查看: 789|回复: 9
[讨论]:这种空调安装的排水应如何考虑?
发表于 2004-12-19 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为飘窗下安装空调外机,其排水管应安在何处?前提是管道最好不外露。
发表于 2004-12-20 13:18:58 | 显示全部楼层
埋在墙里面
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:59:29 | 显示全部楼层
我的疑问是,如果直接埋在墙里面,会不会影响结构?会不会比直接安装在室外一根管子的造价要高?
发表于 2004-12-21 15:52:37 | 显示全部楼层
如果埋在墙里,不会对结构有影响。只要不破环梁柱,就没有问题。更何况,冷凝水管有多大呢?如果埋在墙里,你的接下管如何处理?也埋在墙里?这样是不是提高了施工和日后维修的难度?业主对立面的美观要求很高吗?
发表于 2004-12-21 16:57:37 | 显示全部楼层
是的啊!没有必要搞那么复杂吧!放外面就可以了啊!不会影响美观的啊!
发表于 2004-12-21 17:33:50 | 显示全部楼层
埋在墙里!具备体怎么处理问水工吧
 楼主| 发表于 2004-12-21 22:30:37 | 显示全部楼层
谢谢各位DX。
发表于 2004-12-22 14:50:44 | 显示全部楼层
现在一般都不把主机放在飘窗下面而是放在侧面,这样问题就解决了
发表于 2004-12-23 10:49:07 | 显示全部楼层
其实放在外面就可以了啊!不会影响美观的!现在到处都是这样做的。
发表于 2005-1-6 09:23:35 | 显示全部楼层
放在侧面墙上,那样也可以吧,也不影响美观。
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.265303 second(s), 51 queries , Gzip On.
