查看: 713|回复: 6
[求助]:如何在文件中定义 块(block) ?
发表于 2004-12-19 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用“工具选项板”时,我遇到了这个问题。
我不会定义块。 请大家帮帮我。
谢谢
发表于 2004-12-19 15:14:01 | 显示全部楼层
选中你想定义的内容,输入B,接着再输入块名就行了
发表于 2004-12-19 15:17:12 | 显示全部楼层
或用W定义外部块
发表于 2004-12-19 17:28:48 | 显示全部楼层
定义块是BLOCK命令,跟“工具选项板”没有任何关系,“工具选项板”只是一种可视化命令方式。
楼上的说法完全错误,W是WBLOCK,能够把块输出成图形文件,图形文件就是图形文件,不是什么“外部块”。
用INSERT可以把图形文件(DWG)先转化为块再插入,从这个原理上讲,INSERT倒能算作定义块的命令,严格点应该说成“转化”块。WBLOCK没有一点 或定义或生成或转化为 图块的功能。
发表于 2004-12-19 22:36:17 | 显示全部楼层
3楼的说法完全正确
wblock就是外部块,用W做的块表面上看和普通文件没区别,但比普通文件多一样东西,就是基点,你插入是就会明白,
比如2个文件都是矩形,一个是普通文件,一个是外部块,插入时普通文件以原点为基点,而外部块以自己做外部块时定义的点为基点
发表于 2004-12-19 22:47:10 | 显示全部楼层
特意加个红箭头,证明你还得好好学习。“写块”,就字面上讲,可以是写成块,也可以是写出块,到了计算机上,“写”做何解释,自己去体会吧!
"普通文件以原点为基点"--最好改成“普通文件缺省以原点为基点”。
发表于 2004-12-20 08:54:37 | 显示全部楼层
WBLOCK是当前图形中选择对象或指定块定义并将它们保存到新图形文件中,BLOCK是存在当前图形中,(为了区别不同,而称为内部、外部块,这是对它们的称呼,也许我错了)
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.391308 second(s), 43 queries , Gzip On.
