查看: 752|回复: 2
[原创]:小弟对轻钢结构设计的一点理解?请各位请正
发表于 2004-12-19 18:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轻钢结构中设计中易忽略的几点问题
以门式钢架为例,列出几个本人在设计过程中遇到的问题,以供大家讨论:
1、        结构形式的确定:门式钢架的形式是多种多样的,但工程中见到较多的还是实腹式刚架,实腹式刚架一般为工字形载面,但是截面形式分为等截面和变截面两种。等载面在构造连接和加工制造方面都比变载面方便,但是不如变截面可以适应弯矩的变化,同时对于节约钢材也是不利的。在工程中如果跨度不大时(一般为≤18M),弯矩的变化也不是太大,建议还是采用等截面的形式,不要刻意的追求材料的节省,却忽视了制造、加工的方便与否,有时这样达不到省钱的目的,反而却造成了浪费。
2、        构件间的连接:门式钢架的横梁与柱为钢接,柱脚与基础宜采用铰接。但是也不能绝对的认为只有柱脚铰接才可以,当建筑檐口高度较高、水平荷载较大(主要是风荷载)或对刚度要求较高时(如厂房内部有起重量较大的吊车)等情况时,也可以采用刚接柱脚。有一点应引起注意,当柱脚采用铰接时,柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平力,在这种情况下应设置抗剪键来承受水平力,这一点是不容忽视的。
3、        钢材的选用:当结构构件是按强度控制并有条件是,宜采用Q345钢。Q345钢与Q235钢相比,屈服强度提高45%左右,可节约钢材15%~25%,当然也应根据当地市场情况进行选用。
4、        截面选择:在进行钢构件截面选择时,除应满足承载力需要外还应考虑经济问题。本人认为应尽量选择构件尺寸相对大,板材厚度小为选择截面的原则。现举例以说明:焊接工字钢I200X400X8X6与焊接工字钢I200X330X10X8截面抵抗矩相差不多,但是用钢量却大不相同。第一种焊接工字钢重量是43.2kg/m;第二种焊接工字钢重量是50.9kg/m,是第一种的1.18倍。
5、        拼接点的设置:由于轻型钢结构跨度较大,构件长度比较长,且构件沿长度范围内变化较大,所以应在构件上设置计拼接点。在设置拼接前应仔细研究构件的受力图,将拼接点应尽量设置在内力较小的范围之内;同时还应考虑运输和施工因素,拼接点设置过多增加现场施工的工作量,过少使构件过长给运输带来困难。因此一般拼接点间的间距不超过12M,使构件可以顺利的运输到施工现场。
6、        构件平面计算长度的选择:在计算门式钢架时,实腹刚架横梁经常出现平面内承载力满足要求,平面外承载力不满足要求的现象,这时有人往往去调整横梁翼缘宽度,当平面外承载力满足要求时,平面内承载力又远远小于材料本身的设计强度。实际此时很有可能是横梁平面外的计算长度取值不正确造成的。门式钢架中实腹式刚架横梁的平面外计算长度,应取侧向支承点的距离;当横梁的翼缘侧向支撑点距离不等时,应取最大受压翼缘侧向支承点的距离。当实腹式刚架横梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘的两侧布置隅撑,作为横梁的侧向支撑。我们一般隅撑的设置间距为3M,所以实腹式刚架横梁的平面外计算长度应取3M,而PK-PM系列计算程序中的STS软件,在模型中默认平面外计算长度为两个拼接点间的距离,若不修改则会造成,模型平面外计算长度过长,承载力不易满足要求,若只是去修改截面尺寸势必会造成钢材的浪费。
以上几点,就是本人在近两年内进行钢结构设计时一点粗浅的认识。其中多有不全面和谬误的地方,还要请大家多多指正。
请各位高手多多请教,小弟想在评工程师时就写一篇有关轻钢结构设计的文章!
发表于 2004-12-19 21:12:42 | 显示全部楼层
谢谢老大指点。但实际上选材都是按Q235去计算,然后在设计说明中标注材料为Q345。我是搞施工的,遇过这种问题好几次了。是设计院为了追求过分的安全及保险,而他们并不考虑节约。
发表于 2004-12-21 09:30:23 | 显示全部楼层
就我所作的工程经验,我认同1楼楼主的说法
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.533194 second(s), 35 queries , Gzip On.
