查看: 1739|回复: 17
[求助]:如何使图形在X方向和Y方向缩放不同的倍数?????????
发表于 2004-12-19 19:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-19 19:38:24 | 显示全部楼层
将要缩放做个块,然后插入块,按提示输入X Y的倍数。笨办法!试试
发表于 2004-12-22 11:21:04 | 显示全部楼层
那有没有别的方法,本人也正在找.
发表于 2004-12-22 16:33:35 | 显示全部楼层
最初由 sj71710 发布
[B]将要缩放做个块,然后插入块,按提示输入X Y的倍数。笨办法!试试 [/B]
我想到的也是这个方法!
办法不一定是最好,但能快速解决实际问题最是重要。
只要不是用于教学,一题多解倒在其次。
发表于 2004-12-23 18:32:01 | 显示全部楼层
这个容易,在RACAD14版本中,用Ctrl+C命令,然后用Ctrl+V命令就可以了,在用后一个命令时,会提示你输入X,Y的比例,Z注意只在CAD14中能用。
发表于 2004-12-29 15:36:57 | 显示全部楼层
又学到一招,可以把这个办法交到教学中心去呀!!
发表于 2005-1-5 19:54:14 | 显示全部楼层
先定义块,在输入比例,但是文字都变的很难看
发表于 2005-1-5 20:25:12 | 显示全部楼层
偶多是采用5楼楼主所说的办法,但存在文字变形的问题!!哪位大虾有更好的方法呀?分享一下吧!!
发表于 2005-1-9 17:24:53 | 显示全部楼层
最初由 城市道路429 发布
[B]先定义块,在输入比例,但是文字都变的很难看 [/B]
将块打破,用过滤的方法选中所有文字,缩小相应刚才放大的倍数即可!
发表于 2005-1-9 19:30:21 | 显示全部楼层
晓东工具箱中有xy不等比缩放的工具
发表于 2005-1-9 23:45:12 | 显示全部楼层
最初由 cj2000 发布
[B]
将块打破,用过滤的方法选中所有文字,缩小相应刚才放大的倍数即可! [/B]
这样字就不是XY不对等缩放了,还是不能解决该问题。
发表于 2005-1-17 14:28:53 | 显示全部楼层
好东西,学习一下,很有用啊
发表于 2005-1-20 16:26:00 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]晓东工具箱中有xy不等比缩放的工具 [/B]
指出来,学习一下
发表于 2005-1-27 10:30:47 | 显示全部楼层
现将你要缩放的图形创建块,使之形成一个整体后,再选中,单击右键选择特性,里面就有X方向比例,Y方向比例,那样即可,不过文字最好不要缩放,否则挺难看的
发表于 2005-1-27 17:59:26 | 显示全部楼层
我也是用先定义块再缩放的办法哈,虽然比较笨,不过暂时还没找到更好的
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.692145 second(s), 60 queries , Gzip On.
