查看: 942|回复: 12
[讨论]:用SATWE计算底框
发表于 2004-12-19 21:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在用SATWE计算底框的总信息中:
1。恒活荷载计算信息选哪一个?
2。风荷载计算信息选哪一个?
谢谢
发表于 2004-12-20 12:42:33 | 显示全部楼层
风荷载哈向不给计算,可以选择pm-8菜单
发表于 2004-12-20 14:53:27 | 显示全部楼层
严重建议用PK算,应为SATwE不准
发表于 2004-12-20 17:01:41 | 显示全部楼层
最初由 jiangjiang88 发布
[B]严重建议用PK算,应为SATwE不准 [/B]
,有理由吗?我们学习学习.
发表于 2004-12-20 22:46:02 | 显示全部楼层
SATWE计算偏小,但是不是不准呢???
发表于 2004-12-21 10:45:12 | 显示全部楼层
可以用satwe计算,但是要用pk进行符合
发表于 2004-12-21 23:05:28 | 显示全部楼层
用PK计算会比用SATWE大很多。对于楼上说的用PK复核,那么最后结果究竟应该选哪个呢。我比较倾向用采信SATWE计算。
发表于 2004-12-21 23:52:36 | 显示全部楼层
3楼说的有依据吗?
发表于 2004-12-22 16:02:28 | 显示全部楼层
用SATWE计算,只是必须仔细校核下传荷载
发表于 2004-12-23 18:34:59 | 显示全部楼层
请问:用satwe算,底框空间分析方法:是选“接pm-8规范算法”还是选“有限元整体算法”?
发表于 2005-9-3 19:54:21 | 显示全部楼层
请问:用SAT偏小的问题,可不可以用增大上部砌体的容重来解决呢?
发表于 2005-9-4 08:21:46 | 显示全部楼层
用PK和SATWE结合算
发表于 2005-9-12 20:57:21 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,最好两个结合计算!
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.521860 second(s), 56 queries , Gzip On.
