查看: 1128|回复: 9
[讨论]:关于通则第4.2.19条的疑问(楼梯井)
发表于 2004-12-19 22:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《民用建筑设计通则 》JGJ 37-87
       第4.2.1条   楼梯
九、有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。[U]必须采取安全措施[/U]
我想请问各位,安全措施是指什么,是不是就是指采用不易攀登的构造?本人手头现有一个项目,做旋梯到4F梯井很大,我加高扶手高度并且采用不易攀登的构造,总工说仍然不行,把这条指给我看了,困惑中~~~~请大家多多赐教!
发表于 2004-12-19 23:10:38 | 显示全部楼层
是不是你的梯井净宽大了,太宽了,小孩容易掉下去的
安全措施是不是在梯井之间加防护网,是人不至于掉下去?
呵呵,瞎猜的,仅供参考!
发表于 2004-12-20 08:16:18 | 显示全部楼层
一般楼梯栏杆高度只做1000或者900,如果梯井太宽,需要把栏杆做成防护栏杆也就是做到1050,
发表于 2004-12-20 10:21:05 | 显示全部楼层
注意一下
一般住宅才会提这个问题,不是住宅或者幼儿园、或者儿童乐园,可以不理
可以使用幼儿园栏杆,防止儿童当滑梯用,他再挑刺,
你反过来问他这个问题怎么办,本来总工就是帮解决问题,不是为了刁难的~~~~~~~~~~~~```
发表于 2004-12-20 12:19:09 | 显示全部楼层
规范是死东西,不可能大详尽。加高扶手高度并且采用不易攀登的构造,本人认为是可以的啦。4楼的意见倒是不错。
发表于 2004-12-20 13:01:06 | 显示全部楼层
高扶手高度并且采用不易攀登的构造,我想这样可以,你不妨可以这样设想,我当是室外临空考虑,也就这样做了。
 楼主| 发表于 2004-12-20 19:56:14 | 显示全部楼层
9494,谢谢各位,小弟心里有底了~~~~
发表于 2004-12-21 09:07:09 | 显示全部楼层
规范里说的是,不易攀滑,所以不仅要加安全网,还要在扶手上加凸起物,避免小孩顺着扶手一溜的滑下
发表于 2004-12-21 09:54:08 | 显示全部楼层
我建议你去看一下规范条文解释,里面有说的
发表于 2004-12-21 10:45:20 | 显示全部楼层
直接问总工好了,省得他挑刺!
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.475313 second(s), 50 queries , Gzip On.
