查看: 3512|回复: 31
[讨论]:关于REVIT的感想
发表于 2004-12-20 10:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
REVIT的标准教程835页我打印出来一下在半个月时间看完了,其间感慨颇多。
1、REVIT功能很强大,但长时间用CAD和3DSMAX,习惯一下子转不过来,特别是对国内搞设计的习惯不一样。太不一样了。现在让我完全拿他来做图还是做不出来。或许是不适应,或许是需要多练习。
2、里面的做图的格式目前不适合国内,但他却是一大趋势,希望其尽快国内化,并尽快配套结构、水电等专业,显然最好挂VIZ2005。
3、建筑模型构件里竟然没有梁,只在结构构件中有梁,这太不可思义。感觉能做的构件同实际工程还有距离----构件太少。建族有太费时间。
4、或许是用的太少的原因。
发表于 2004-12-20 11:37:47 | 显示全部楼层
我的感想:
1、需要建太多族后,方可适应我国制图标准。
2、对系统要求太高,做了个简单的商住楼施工图,还未做到,文件已达到27M!估计做完后能达到60~70M。微机直接跑不动。
发表于 2004-12-20 13:21:58 | 显示全部楼层
在项目做完后,如果文件比较大,建议使用“文件”菜单中的命令“清理未使用构件”把文件中包含的未使用族去掉,这样文件可缩小很多。
发表于 2004-12-20 14:31:04 | 显示全部楼层
我已经早就使用了!而且是一开始就使用了,然后将所需的族逐一加载。但文件还是十分大。还有一半模型、标注、设计说明未写呢!
发表于 2004-12-20 15:25:05 | 显示全部楼层
小生重新看了一下revit的功能情况,发现有一样是别的软件无法做到的.那就是revit强调的多人协作功能,也就是说几个人同时对一个作品源进行协同绘制,可节省大量的时间,也能提高效率,现在的问题,最严重的恐怕是习惯和观念吧,希望各位多多努力.
发表于 2004-12-20 22:34:30 | 显示全部楼层
现在我还不能完全做到用RV来出图,特别是大一点儿的工程,我一个七层的住宅已经让我等得花儿也谢了。最后建了模型,又转出到CAD里面手工去做了。唉~不过,我做过一个小的门卫房,用它来出图,真是爽极。只是因为是第一次用它来出图,那么方便的打印反而使我有些不适应,以为没有ACAD的出图可靠,呵~现在在看来我的担心是多余的了。
发表于 2004-12-21 09:06:12 | 显示全部楼层
基于revit和cad是一个公司的产品,所以对于使用性来说会非常的顺手,而且更加的简便,各位设计师大哥可以不必担心,请慢慢的适应和习惯这些转变.
发表于 2004-12-21 10:40:04 | 显示全部楼层
楼主,精神可嘉,居然打印了800多页?!
不过,构件和国内的要求有差别是事实,
文件大,我觉得不是问题,操作关键是开的视图,可以隐藏掉很多不要的东西,
我在官方下的图书馆和旅馆都只有30M的样子,里面包括各种构件图表家具,场地等等
打开时确实很慢,打开后隐藏部分图素的操作还可以接受。
和omnii  说的一样,打印出图太方便了!!!
其实,想想没有图集可引的施工图自然是辛苦的?!
目前,我们最无奈的办法就是内建族,有构件族就解决了大问题!!!
当初,用SU都是大家集中收集和制作构件作成构件库拿出来共享,
所以,现在SU的发展迅猛,我们是否也成立小组仿照比如中南标中的构件来制作?!
其实,族参数建个形式,设定好实例参数的项目就好?就是比较烦琐,累人!!!
建筑构件主要就是门窗,栏杆,线条,那些橱洁具都可以导入?!
而且,施工图一般都引图集?!我们都可以从原CAD图纸导入做成RV里的详图和草图?!
或者,需要家具的可以从室内的3D图库中调入?!(SU中的复杂模型都是这样做的?!)
在官方上有个牛人把一辆汽车3D模型导入到房间了?!而且渲染效果还不错,
www.revitcity.com上面有很多 ... ¡能注册成功,
在那里的作品集中还有国内的一个规划!!!
发表于 2004-12-21 11:38:17 | 显示全部楼层
也是一直按照tome大哥的想法来做的。所以我前几天发了很多自己做的族上来,而且,这些簇都是RV里面内部没有而国内又常用到的。不过,好像发上来之后反应并不大,所以,也就没有再去投入更多的精力来完善。我也建议大家把所用到的东西集中在一起来建一个真正符合我们国家的库族,那样,RV的实用化就不远了。呵~还有,有机会的 话,可以写一部教材,来推广这种神兵利器~不要让中国的设计方式永远在别人的后面。
发表于 2004-12-21 12:58:00 | 显示全部楼层
主要现在用的人还少,慢慢的会反映强烈起来的,我这里还没几个人知道这个好东西
发表于 2004-12-23 12:20:45 | 显示全部楼层
主要是RV不如SU演示那样吸引人,
估计做几个体量变壳元加构件的动画,
那样会吸引不少人,首先做方案的过来,
施工图用RV就顺理成章了?!
大家漫漫来,做多几个实际项目,自然就好了。
一年前的ARCHICAD也是人少得可怜,我相信自己的选择。
发表于 2004-12-23 19:46:36 | 显示全部楼层
我也会继续使用,所谓坚持自我,呵~~虽然现在还有这样那样的困难,虽然有时候感觉很无耐。
发表于 2004-12-24 16:03:29 | 显示全部楼层
revit  做一个33层的住宅 是不是也要一层一层做 不能认标准层么?
发表于 2004-12-25 17:38:26 | 显示全部楼层
可能我对REVIT了解不深,反正我是一层层做的。当然是完善标准层后用粘贴的方法复制到其它层。似乎无法定义一个标准层。
发表于 2004-12-25 22:27:12 | 显示全部楼层
我也是利用对齐粘贴这个命令来“修建”的。感觉用这个命令和建立一个标准层没有什么区别呀。
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.562221 second(s), 61 queries , Gzip On.
