查看: 1005|回复: 5
[求助]:理正电气V2.6网络版补丁有问题
发表于 2004-12-20 11:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在理正网站下载理正电气V2.6版补丁(含网络版)的补丁,安装理正电气V2.6网络版后运行正常,打了补丁后就出错,打开补丁的update2000、update2004及update2005里面都是空的,是否补丁有问题?
发表于 2004-12-20 12:02:46 | 显示全部楼层
如果安装理正电气V2.6网络版后运行正常,那么打补丁后也不应该有问题。补丁中的update2000、update2004及update2005里面都是空的是正常的,因为还没有要添加的东西。可能是你在装补丁前后还加了其他的东西。试试卸载后重新安装(不要加其他软件的东西)。
 楼主| 发表于 2004-12-21 09:46:23 | 显示全部楼层
我在公司里的六台电脑都试过了,还是不行,都是上面的错误,我也查过了,qar.dll这个文件是有的,怎么回事?
发表于 2004-12-21 10:47:39 | 显示全部楼层
请证实是不是补丁的问题,即只安装安装盘,不加补丁,看是否出问题。另外请说明AutoCAD的版本号。
 楼主| 发表于 2004-12-22 16:55:32 | 显示全部楼层
不加补丁都能通过,没有一点问题,打了补丁以后,都不行,而且补丁是从理正公司的网站下的,下载了三遍,都可以正常解压,补丁也正常运行了。AutoCAD的版本号是2002,2004,2005都有,结果一样。
发表于 2004-12-22 18:46:11 | 显示全部楼层
这的确很奇怪,我这里也从理正网站下载试过了,没问题。不会是把试用版的补丁当成网络版的了吧?最近补丁又更新过,请再下载一次试试。下载后只把update目录下的lisp目录中的文件拷贝到理正的lisp目录中,看是否还有问题。
GMT+8, 2026-11-3 07:10 , Processed in 0.471582 second(s), 43 queries , Gzip On.
