查看: 928|回复: 8
[求助]:怎样设定CAD的画图比例
发表于 2004-12-20 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样设定CAD的画图比例?
发表于 2004-12-20 14:28:35 | 显示全部楼层
是不是可以用scale命令呢?
发表于 2004-12-20 14:39:30 | 显示全部楼层
我也有这个问题。不是用SC命令。而是看到别人的图纸上面标明比例1:2。意思是不是图形放大了二倍啊。还是怎么样的了?一般来说尺寸都是实际尺寸,而这个比例指的是什么了?
发表于 2004-12-20 14:49:31 | 显示全部楼层
我晕 还有和我一样迷糊的
顶上去 让高手来解惑
发表于 2004-12-20 14:51:05 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2004-12-20 15:33:07 | 显示全部楼层
按照1:1的比例画,出图的时候再标注比例
发表于 2004-12-20 16:50:38 | 显示全部楼层
画图用1:1比例
在图纸空间布图时可按需要的比例布置
发表于 2004-12-20 20:56:58 | 显示全部楼层
上面的楼主们说的都是对的,很受启发。如果硬要说比例,这么理解行吗?
欲做#2号图(840*594),1:100。那么画个矩形,宽高为840*100,594*100,即84000*59400。然后zoom,all。
  这时你要画1000mm长的直线,你就画1000长……。
  打印时,设打印比例为1:100;图纸尺寸为#2。
这样好理解吗?
发表于 2004-12-20 22:14:39 | 显示全部楼层
我是先按图纸大小算好了的
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.466662 second(s), 47 queries , Gzip On.
