查看: 1254|回复: 7
[求助]:玩vmware的朋友进来帮我看一下
发表于 2004-12-20 17:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
The network bridge on device VMnet0 is temporarily down because the bridged Ethernet interface is down. The virtual machine may not be able to communicate with the host or with other machines on your network
不明白具体的意思
我选了网桥连接,但是主机和虚拟机无法连接..请朋友指点一下使用网桥的具体设置步骤.万分感谢
主机2000sp4,虚拟机98se,使用vmware5,还有vmware5的快照好象不能用,不清楚具体怎么回事,和vmware4.5有些区别,又全是EN文,一时理解不了
发表于 2004-12-20 17:38:58 | 显示全部楼层
主机有没有装网卡?出现问题时主机的网卡是否可用?
发表于 2004-12-21 17:21:29 | 显示全部楼层
提示你的主机或虚拟机没有网络连接,请检查网卡,如果网卡是好的,就把VM重装一遍。
如果你的主机没有网卡,你又不愿意花钱买的话,你可以安装虚拟网卡,设置虚拟网卡要从控制面板中的添加新硬件中进入,...,打开网络,在网卡列表中单击添加,然后在出
现的网卡列表中选择Ms Loopback虚拟网卡,
 楼主| 发表于 2004-12-23 12:23:33 | 显示全部楼层
有真实网卡,因为是单机,所以也不能肯定网卡是否能正常使用。。。恩,之前和别人连机都是正常的,所以这是网卡估计是无关系的,你们说呢?
我之前用的是vmware4.5现在改用5.0beta
两个版本网络连接都无法实现
发表于 2004-12-23 15:12:38 | 显示全部楼层
我估计肯定与网卡有关。你先试着给系统主机(HOST)装一个Ms Loopback虚拟网卡,然后再重新配置虚拟机的网络及网络设备。
当然,如果有条件的话,更简单的就是让你的网卡先与其它设备联通再试试。
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:32:14 | 显示全部楼层
头痛的问题,一直想借用vmware玩一些网络软件
很久以前正常玩过vmware一段时间
发表于 2004-12-23 17:02:45 | 显示全部楼层
我安装了VMWARE后在中游斗地主,一个帐号用来看牌,一个打牌,分数涨的快的很。
发表于 2004-12-24 10:54:14 | 显示全部楼层
最初由 husong9 发布
[B]我安装了VMWARE后在中游斗地主,一个帐号用来看牌,一个打牌,分数涨的快的很。 [/B]
不错哦,楼上的你是怎么配置虚拟网络的
用NAT,网桥
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.221625 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
