查看: 965|回复: 11
[求助]:请问各位大侠?什么变量控制插入时分解。
已领礼包: 9个
发表于 2004-12-21 01:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠?什么变量控制插入时分解。
就是在用命令行插入图形(-insert)时自动分解(explode )。
谢谢!
我想用在程序里面
(command "insert" "ilt.dwg" mpt "1" "1" "0")
发表于 2004-12-21 08:25:48 | 显示全部楼层
就是插入块后,系统自动炸开块
发表于 2004-12-21 09:59:53 | 显示全部楼层
插入时选一下就行
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2004-12-22 00:20:55 | 显示全部楼层
3楼的是用在对话框时,我想知道的是在命令行时的,还是谢谢啦!
发表于 2004-12-22 00:36:01 | 显示全部楼层
insert後緊接著(command "explode" "l")也挺方便的
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-22 06:40:45 | 显示全部楼层
我想到一个办法:
[php](command "insert" "ilt.dwg")
(command)
(command "insert" "*ilt"  mpt "1" "1" "0")[/php]
另:本主题应该发到Lisp编程对应板块。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2004-12-22 07:27:53 | 显示全部楼层
问题解决,好办法,谢谢楼上各位啦!
不过没有弄懂 ll_j 黄金长老 的方法是什么道理,能否解释一下呢?
已领礼包: 12449个
发表于 2004-12-22 10:10:28 | 显示全部楼层
没什么道理。AutoCAD早期版本全是命令行操作,在插入图块时,图块名前加星号“*”就是打散插入。不过其后的X、Y比例必须一样,所以只能输入一个比例参数和图形转角。
正确的命令行应该是:(command "-insert" "*ilt" "1" "0")
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2004-12-22 10:14:50 | 显示全部楼层
非常感谢,又学了一招!
发表于 2004-12-22 11:41:48 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]没什么道理。AutoCAD早期版本全是命令行操作,在插入图块时,图块名前加星号“*”就是打散插入。不过其后的X、Y比例必须一样,所以只能输入一个比例参数和图形转角。
正确的命令行应该是:(command "-insert" "*ilt... [/B]
補充,不同比例也可以
類型:整數
不儲存
初始值: 1
控制 EXPLODE 指令是否支援非均勻比例 (NUS) 的圖塊。
0 不炸開 NUS 圖塊
1 炸開 NUS 圖塊
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-22 16:38:25 | 显示全部楼层
最初由 hnfsf 发布
[B]问题解决,好办法,谢谢楼上各位啦!
不过没有弄懂 ll_j 黄金长老 的方法是什么道理,能否解释一下呢? [/B]
这里使用了一个“投机”的方法,其实就是无变元command函数(相当于执行ESC退出前面执行的命令,详见“联机帮助”)的使用。
使用insert插入块时,块名前带“*”表示“炸开”,但插入文件时却不可以,但插入文件时,将在图中产生一个同名块,这样在图形插入完成前中断,然后对同名块进行操作,就可以达到插入后“炸开”功能了。
发表于 2004-12-23 00:03:27 | 显示全部楼层
最初由 hnfsf 发布
[B]3楼的是用在对话框时,我想知道的是在命令行时的,还是谢谢啦! [/B]
唉,感情楼主是来研究程序的吧?
其实在对话框用右上角的“?”后点选那个打勾的地方,一般cad就会弹出相应的变量名称了。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.594860 second(s), 55 queries , Gzip On.
