楼主: lz2008
[公告]:[理正结构设计工具箱]免费版:从这里下载
发表于 2005-1-7 08:35:32 | 显示全部楼层
为什么出图的比例要定成1:100呢,我都是按照1:1出图的,现在我画图都首先把长度除以100再输入比例工具条里,好麻烦啊,希望能自己调整出图比例
发表于 2005-1-7 11:12:17 | 显示全部楼层
出图比例:在我们的程序里是可以放开的,可以做到让用户选择出图比例。但我们暂时还是考虑不放开,考虑的原因是:
1. 目前设计人员对比例的概念很混乱(对已级和丙级院最明显),经常不知道字高该设多少,长度该画多长,今天按1:50的比例画,明天出图时自己也搞不清楚了。所以统一是非常有必要的。
2。统一的比例为多少确实是很讲究的。那么到底是1:100还是1:1好,可能各有各的想法。我在大院做了十几年的设计,几个部级设计院大多根据长期画图总结出来的经验得出:按1:100出图,最好控制绘制,因为应用最多的平面图多数是1:100,跨长等以MM为单位是多少画多少,也标多少,非常方便。文字高度也很容易确定,字高*100就知道了。
3。当然,各专业绘图的大小不同,这统一的比例就可能会调整,如果我们以后要开发机械设计软件,我可能就会调整成1:10。
我不知道您是否是用在绘制结构图?
有可能从某些计算软件倒过来的图是1:1,那么您最好先将它们的图放大100倍,然后再用我们的工具,您一定会体会到我们比例工具条的好处,而且会爱不释手的。
4。如果您还是坚持用1:1的出图比例来画图(我实在觉得麻烦,这样您画时长度每次都需要先缩小100倍!),那么也可以非常方便的使用比例工具条:画1:100的线,将比例值改成10000;画1:30的,将比例改成3000,同样可以用得很好!
发表于 2005-1-7 15:04:18 | 显示全部楼层
非常感谢您的指导,理正绘图的确非常好用,谢谢
发表于 2005-1-8 10:04:54 | 显示全部楼层
不客气。只要您能用好,我就很开心了。我们开发了,就希望能有用,能实用。
看来您的领悟力还真不错,我原来一直担心没有培训,这比例工具条大家可能不太能理解。
发表于 2005-1-8 13:16:25 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B]为了尽量压缩整个软件包的空间,使的用户更容易下载,所以绘图部分只是提供R14和2000/2002的版本.
如果需要,可以下载正式版,一样可以试用绘图工具(功能还更全),支持R14一直到R2005 [/B]
正式版在那下???*-*b
谢谢了!!!!!
发表于 2005-1-8 13:31:49 | 显示全部楼层
最新的免费版已经可以支持R14、AutoCAD2000、2002、2004、2005
正式版请在下面的连接下载:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
发表于 2005-1-9 14:22:25 | 显示全部楼层
为什么没有半径和角度的标注?是因为试用版的原因,所以没有提供吗?
发表于 2005-1-9 22:22:29 | 显示全部楼层
您用得真够细致。非常让我佩服。
实话实说,你提到的这几个基本功能,我们目前还确实没做.
考虑得也很简单。:这部分做太容易了,AUTOCAD提供的用没有多大问题。且其他每个软件都有。
我们的第一步目标是软件共存的想法:所以基本思路是:人无我有;
不知道你是否发现了和其他软件区别的功能?
第二步目标才是:人无我有,人有我更好。.这目标大概在今年的上半年能实现吧. 。
发表于 2005-1-10 15:50:28 | 显示全部楼层
很抱歉,因为我在这之前只用着普通的cad2004,所以也不知道理正和其他软件的区别,不过随着逐渐的熟悉,理正绘图用的还是非常称心的,在此谢谢你们的免费试用了。
发表于 2005-1-10 16:16:17 | 显示全部楼层
不客气,以后有问题尽管提。软件总是在和用户的不断互动中健康成长起来的。
发表于 2005-1-12 15:33:47 | 显示全部楼层
非常感谢,我下了。
发表于 2005-1-19 09:50:33 | 显示全部楼层
我下载了,但是里面能用的功能太少了,能不能再添点功能进去,比如楼梯计算,独基、条基、桩基的计算。
发表于 2005-1-19 15:43:24 | 显示全部楼层
等待体验版吧,非常值得你期待的!
发表于 2005-1-20 00:49:33 | 显示全部楼层
今天在使用中发现一个问题,从理正绘图中打开以前用普通cad2004所画的图形后,鼠标的滚轮缩放变得特别奇怪,基本上不可能用前后滚动在屏幕上显示出想要的图形范围,不知为何?
发表于 2005-1-20 08:55:03 | 显示全部楼层
最初由 dingning618 发布
[B]今天在使用中发现一个问题,从理正绘图中打开以前用普通cad2004所画的图形后,鼠标的滚轮缩放变得特别奇怪,基本上不可能用前后滚动在屏幕上显示出想要的图形范围,不知为何? [/B]
这是由于ACAD2000以上本身就提供滚轮,而我们又加上滚轮操作程序导致(因为R14需要),我们会及时调整完善.
另:新的问题请直接:发表新主题,
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.503005 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
