查看: 756|回复: 2
[求助]:220kV线路故障
发表于 2004-12-21 09:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几天220kV的线路,双分裂,无间隔棒采用双分裂上下排布,运行10多年,但是近期好多线路的最上面一相,中间缠绕在一起。对此很迷惑,希望高手能点拨一二!
发表于 2005-1-16 18:14:13 | 显示全部楼层
同相的两根导线时相吸的,中间缠绕在一起,往往是因为其间距太小了,可能是因为多年运行发生了变化,上面的导线的伸长量大下面的,是档距中央的距离大大减小,两根导线就吸在了一起。原本间距400mm是不会吸在一起的。以前出现过线路短路时上下导线吸在一起的情况,故障切除后就恢复正常。
发表于 2005-1-16 18:40:36 | 显示全部楼层
偶觉得是由于相吸原因造成上下导线的伸长不相等,往往同相两根导线间距为400mm,所以,只需要上导线多伸长一点就可以使两根线绞在一起。建议采用间隔棒支撑。
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.334048 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
