查看: 646|回复: 1
[求助]:3d max 5的安装问题!
发表于 2003-2-3 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
小弟近日遇到一怪事,3d max5安装之后,无法使用,每次点击max时,电脑总是自动重启,不知道是何缘故!
每次重新安装过后,如果先安装max的话,就可以使用,但是一旦安装了其它的软件的话,马上问题就来了!
以前也安装成功过,但是这次重新格掉后,就遇到了这种怪事情!
而且这些软件以前也和max和平共处过,没有见发生过什么冲突。
小弟已经为了这个max重装了N遍了,安装盘也换过N张了,可是就是没有解决这个问题!
望各位大虾给出个主意,看看怎么样才可以解决这个问题!小弟为了这件事情已经三天没有睡好觉了!
谢谢!
另:刚才打开任务管理器发现一个奇怪的事情,有一个程序(system idle process)长时间的占用了cpu,而且一直是99%的占用,
这是什么东东啊?杀毒软件好像也没有查出来啊!
:a :a :a
我暈,那麽長時間還沒有答覆啊!:a :a :a
发表于 2003-2-15 20:07:52 | 显示全部楼层
怎么回答?
你总要讲清楚你用的是什么操作系统,另外你还要讲讲你都装了哪些软件,这样我才能帮你分析啊。
system idle process是WIN2000下的一个进程,是系统必须的。不是病毒。至于它到底有些什么,我也不太知道。你问学计算机的好了。
我猜想你的机子硬件可能有些问题。因为3DMAX5对资源的占用比较高,如果硬件老化,或者是不太好的话,使得你运行一个大程序时,超过了硬件的所能承受的负荷,导致重启。当然这只是我的猜想。如果你试运行了其他的的程序没问题的话,上边的就当我没说。
另外还有一个问题是,你查查你的主板电池,可能是没电了。
我单位有台机子,也是主板没电了,弄得我没次启动都要装一个驱动。好不烦人。
希望能对你有些帮助,如果没什么用的话,就当是灌水!
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.697346 second(s), 34 queries , Gzip On.
