查看: 977|回复: 13
[求助]:12米跨的仓库用什么结构
发表于 2004-12-21 15:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
12X36m的仓库,甲方要求用钢筋混凝土或砌体结构,选用哪种结构形式比较好,这种跨度的屋盖如何处理
发表于 2004-12-21 19:03:04 | 显示全部楼层
钢筋混凝土结构好吧,屋盖钢结构。
发表于 2004-12-21 22:08:03 | 显示全部楼层
砼结构,屋盖用轻钢
发表于 2004-12-22 01:46:55 | 显示全部楼层
简单的方法可以用sp板或银河屋顶(类似的屋顶类型很多,我只是举个例子),维护结构砖混或框架均可,但如果采用银河屋顶无论什么结构都要考虑屋顶对维护结构的水平推力。
发表于 2004-12-22 08:30:11 | 显示全部楼层
钢筋混凝土柱, 砖砌体围护,钢屋架加屋面板。
 楼主| 发表于 2004-12-22 08:32:41 | 显示全部楼层
不用钢屋架用密肋板好吗
发表于 2004-12-22 08:33:41 | 显示全部楼层
钢筋砼框架,轻钢屋架!
发表于 2004-12-22 21:50:41 | 显示全部楼层
就12米跨用混凝土屋盖就可以,大于15米的用钢屋架比较适合.
发表于 2004-12-24 10:50:04 | 显示全部楼层
可以考虑采用叠合结构,经济,质量也不错!
发表于 2004-12-24 11:07:22 | 显示全部楼层
可以用sp板,砖混结构
发表于 2004-12-24 18:37:35 | 显示全部楼层
钢筋混凝土柱, 砖砌体围护,屋盖用简易轻钢就可以,不用保温的话用单层板,造价很低,如果用波纹板造价反而高。
发表于 2004-12-25 18:19:26 | 显示全部楼层
抗震规范:
      本节适用于下列范围内的烧结普通粘土砖柱(墙垛)承重的中小型厂房:
  1 单跨和等高多跨且无桥式吊车的车间、仓库等。
  2 6~8度,跨度不大于15m且柱顶标高不大于6.6m。
  3 9度,跨度不大于12m且柱顶标高不大于4.5m。
发表于 2004-12-27 19:15:01 | 显示全部楼层
我认为应该是做钢筋混凝土柱子,砌体维护
屋架可以才用轻钢,也可以采用井字梁混凝土屋面
发表于 2004-12-27 21:54:48 | 显示全部楼层
应从经济,美观,施工方便考虑,但要付合抗震规范,正如12所说的,还要考虑是沿海的台风.轻钢结构屋面不适合.
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.445654 second(s), 58 queries , Gzip On.
