查看: 1139|回复: 10
[求助]:跪求各位高手务必帮帮我
发表于 2004-12-21 15:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,在天正里如何实现一纸多比例的标注?
发表于 2004-12-21 17:25:03 | 显示全部楼层
打个比方吧:1:100的图里有个1:20的大样,该大样的标注可用1:100的标注形式修改为另一个标注形式(标注比例改为1:5)
发表于 2004-12-22 10:29:03 | 显示全部楼层
同意楼上的。如果只是标注,一样,只需要改变标注比列。
发表于 2004-12-22 14:18:42 | 显示全部楼层
可以这样实现你的要求:天正3.0为例
(1)按正常的方式作图
(2)布图,多视图,定义窗口(反复点取该命令)
     该命令可以在模型空间里框选要布置图的一个区域
(3)转到图纸空间,用实插入图框命令插入1:100的图框
(4)用出图比例命令对框选入图纸空间的窗口比例随时修改,点取要修改比例的视图,再点取
其中的图形,就可以按输入比例,与比例相关的文字,标准等内容进行自动更新
(5)如果要对某个视图内容进行编辑,只要点取窗口放大,立刻就可以放大到全屏尺寸,
空间切换 命令可以回到图纸空间。这样一张图上就可以按排不同比例的图。
这其实是图纸空间的利用。
发表于 2004-12-23 10:17:39 | 显示全部楼层
应该是:如果在一张1:100的图里面做一个1:20的大样,你就要把大样按实际尺寸画,然后用1:20的比例来标注,完了之后,把大样定义为一个块,在把该大样放大5倍就是1:100的了,就可以插入到1:100的图中,完成。
 楼主| 发表于 2004-12-23 15:47:40 | 显示全部楼层
*-*3 ,5楼楼主的办法是可行的,但我觉得还不是解决的根本办法!
因为更改了比例的话,相应的标注文字及尺寸线等也相应的缩小了三三!还请高手指点哦!
发表于 2004-12-28 12:05:57 | 显示全部楼层
这个之前要做一次比例缩放。一般画图的比例是1:100,做比例缩放(比如1:30),框选你需要的图以后这部分的字体、尺寸大小相应缩小0.333倍,再做成块就可以了
提示两点执行1:30以后画的一个东西都是用这个比例的,知道你重新执行比例缩放1:100,以后画的图(可以不框选)就恢复到1:100的
发表于 2004-12-28 14:54:38 | 显示全部楼层
呵呵
楼上的都已经说了,但是5楼的做块前提是标注样式应该改变,这样放大后标注样式才可能会统一
如果是图纸空间的话,那么预留大样的位置,然后定义比例,不过,同样标注样式要注意
发表于 2004-12-30 18:32:38 | 显示全部楼层
改dimlfac变量,然后按比例区分标注样式,很方便的,如画1:20的图,就把dimlfac改为0.2就可以了,1:30就把dimlfac改为0.3,依次类推
发表于 2004-12-31 09:02:41 | 显示全部楼层
可不可以详细介绍图纸空间怎样使用?
谢谢!!!
发表于 2004-12-31 13:12:42 | 显示全部楼层
四楼的太谢谢了!
用的上!
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.445544 second(s), 51 queries , Gzip On.
