查看: 905|回复: 10
[求助]:CAD14无法打开文件!急
发表于 2004-12-22 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件用CAD14无法打开。
因为单位绘图必须用CAD14版本的文件,我将文件存成R14版本后,发现用CAD2000可以正常打开这个文件,但是用CAD14却无法打开(一打开就推出CAD)。
用插入图块或者.dxf文件的方法都不好使!请高手指点迷津!
发表于 2004-12-22 09:16:08 | 显示全部楼层
当然,R14只能打开14格式的文件,2000可以打开2000及14格式的文件,想用R14打开,最好将其存为R14格式的文件。
发表于 2004-12-22 11:35:43 | 显示全部楼层
可以把2000的格式转换为R14格式
 楼主| 发表于 2004-12-22 13:51:28 | 显示全部楼层
另存成R14后,CAD14无法打开该文件,而用CAD2000可以正常打开!
郁闷中
发表于 2004-12-22 13:56:57 | 显示全部楼层
把cad2000的格式转换为R14格式!
在R14中修复一下试试吧!!
发表于 2004-12-23 00:11:04 | 显示全部楼层
最初由 华刚 发布
[B]把cad2000的格式转换为R14格式!
在R14中修复一下试试吧!! [/B]
用2000另存R14格式就行了吧,还未听说构可以用低版本cad修复高版本cad文件的说法。
 楼主| 发表于 2004-12-23 14:15:24 | 显示全部楼层
这个方法也试过了,根本不管用!
修复完就推出cad了!还是无法打开!
已领礼包: 3637个
发表于 2004-12-23 14:55:38 | 显示全部楼层
可能是你R14的问题
如果可以的话,可以把你的文件传上来,大家试试看
发表于 2004-12-23 16:29:40 | 显示全部楼层
我用的是天正6.0,用天正的另存旧版就不会出错了。试试
发表于 2004-12-23 19:00:35 | 显示全部楼层
建议楼主用2000打开文件后再用2000转存成14格式后再试试看
不行就重装一下14试试
再不行就把你的文件传上来,看看有没有办法解决
发表于 2004-12-23 19:15:07 | 显示全部楼层
字体不够也是图打不开的一个原因,试试把字体考过来
GMT+8, 2026-10-22 05:02 , Processed in 0.635854 second(s), 52 queries , Gzip On.
