查看: 1066|回复: 6
[求助]:为什么WIN98或WIN ME的机器进不了局域网啊
发表于 2004-12-22 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有十多台机器,分别装有WIN98 WINME WIN2000 WIN XP
但是WIN98 WINME 常常登陆不了网络。在开机的时候本来应该提示输入登陆MICROSFT网络密码。但有的时候确是叫输入WINDOWS登陆密码.有时候重启一次就正常了。有时候重启6、7次也不能登陆网络。有谁能帮我解决吗?THANK!
发表于 2004-12-22 11:43:13 | 显示全部楼层
有专门的服务器吗?
发表于 2004-12-22 14:51:11 | 显示全部楼层
你的IP地址应该是选择“自动捕获”的吧,要设一下内部的IP局域网地址~~因为98和ME捕获IP的“能力”很差,其实不用重起,只要注销一下就可以了~~
发表于 2004-12-22 22:12:27 | 显示全部楼层
不应该,我们单位的也是好多种系统都有的,楼主的应该是微机的网络设置有问题,
至于微机的登陆问题这样改一下
我的电脑-控制面板-网络-配置中把windows友好登陆改为microsoft网络用户就可以了
顺便提一下最好所有微机的协议都设置成一样的,无关的协议最好不要加
楼主的问题应该和是否指定ip地址没有关系,我单位用的都是自动捕获ip地址
发表于 2004-12-23 15:48:13 | 显示全部楼层
按楼主所说应该是使用基于域的网络,因为工作组的网络不存在登陆的问题.
楼主的情况说得不太具体.但我想一台WIN9X微机在网络设置中选择了某种登陆方式,只要没新安装网络组件,那么正常情况下下次启动时仍然会是同样的登陆方式,并不会随意变化.
估计还是网络的设置有问题.
首先看一下计算机名和工作组的设置对否,然后建议你安装NETBEUI协议并将其设为默认协议.
至于TCP/IP的设置,要看网络上DNS服务和DHCP的情况而定.如果使用了DHCP,那么设为自动获取即可,否则可能需要设置静态IP地址.
至于登陆方式,如楼上所说建议选择"microsoft网络用户",不过这不是必须的.因为WIN9X工作站并不是域成员,所以选择其他方式登陆,任然可以访问网络,只是在访问有可能需要提供一个域用户帐号.
发表于 2004-12-24 13:35:54 | 显示全部楼层
IP地址不用改,自动捕获就可以,你的主机是怎么做的?双网卡还是单网卡加代理服务器?
其实用SYGATE还可以控制局域网的机器上网。
 楼主| 发表于 2004-12-24 16:52:28 | 显示全部楼层
有一台双网卡的主机,用来共享上网的sygate4.5。所有WIN98 ME的机器只安装了microsoft网络用户和TCP/IP协议分配的静态IP。用的登陆方式是microsoft网络用户。问题依然存在。。
顺便问问。如果要在上网的那台主机上映射端口到某个局域网内机器上。而不影响其他人上网该怎么弄啊:)
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.521574 second(s), 44 queries , Gzip On.
