查看: 708|回复: 11
[求助]:★WIN2000升级至XP的棘手问题,困惑许久。
发表于 2004-12-22 11:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个非常棘手的问题,
前两天,由于非常羡慕XP的页面及强大的功能,我就装了此系统,当时没有找到格式化硬盘这一项,就安装在2000所在的盘了
现在我想把2000系统从机子中去掉,该怎么办?
谢谢大家的帮忙!
发表于 2004-12-22 13:35:03 | 显示全部楼层
以下文字为转贴:
    3、卸载WIN2000/XP/2003中任意一个
    卸载WIN2000/XP/2003多系统中的任意一个的方法很简单。
    ①如果该系统安装在非C盘,就可以直接格掉,然后修改Boot.ini文件即可,就是将“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="你所删除的系统名称"/fastdetect”这一行删除即可。
    ②如果该系统安装在C盘,就需要使用WIN2000/XP/2003的安装光盘。使用安装光盘启动后,按Enter键“开始安装”,按F8键进入选择安装分区的界面,选择C盘,按D键删除C盘,然后按C键重键一个C盘。当然,你也可以使用大名鼎鼎的PQMagic、System Command的同门师兄Partition Command等来删除C盘并重建C盘。推荐使用WIN2000/XP/2003的安装光盘来删除C盘并重建C盘。
    ③删除C盘后,要使用余下的系统相应的安装光盘启动进入“恢复控制台”进行修复(如果是多系统的,则使用最高版本的系统安装光盘)。
    以修复WINXP系统为例,按“R”键,进入“故障恢复控制台”界面,系统这时会搜寻已安装的WINXP系统文件,然后显示搜寻结果,并询问“要登录哪个WinXP安装”,选择WINXP的安装目录并回车,系统再询问“管理员密码”,再键入安装WINXP时设置的管理员密码,系统这时会搜寻已安装的WINXP系统文件,当出现WINXP系统文件的安装目录,比如D:\Windows时,需要输入修复命令Fixboot将新的分区引导扇区写到指定分区,后面的参数为启动扇区要写入的磁盘盘符,这里填入C:,回车。修复完成,键入Exit退出,重启后就成功修复。
 楼主| 发表于 2004-12-22 15:08:33 | 显示全部楼层
我XP的安装目录和原2000系统的安装目录,
该怎么办?
发表于 2004-12-22 17:30:55 | 显示全部楼层
那就是升级安装的了。
XP应该已经把2000给覆盖了,不用再删除2000了。
 楼主| 发表于 2004-12-23 08:46:18 | 显示全部楼层
但是我启动电脑时还有2000项,并且还能够运行!
xp安装在C:WINDOWS/下
2000原来安装在C:winnt/下的
没有覆盖!
发表于 2004-12-23 09:30:08 | 显示全部楼层
建议你还是格式化再装一遍,这样系统又干净又稳定。
发表于 2004-12-23 09:35:22 | 显示全部楼层
回5楼,没有覆盖的话就跟2楼帖子里的情况对号,然后照做就可以了啊。
发表于 2004-12-23 11:10:56 | 显示全部楼层
把2000留着也没什么坏处!
可以选择卸载xp后再覆盖安装xp!
发表于 2004-12-23 11:12:33 | 显示全部楼层
建议还是重新格式化重新安装,那样系统干净
 楼主| 发表于 2004-12-23 11:38:14 | 显示全部楼层
如是照二楼的去做,
他的情况是2000和xp安装不再一个盘上的
没有说在一个盘上的
是不是想我这情况只有重新格式化C盘
再重装xp呀!
发表于 2004-12-23 12:10:02 | 显示全部楼层
——这条就是说两个系统都安装在C盘的情况啊。
不过我真的建议,格了C盘只装一个系统,这样对于系统的稳定性有好处。
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:36:47 | 显示全部楼层
谢谢hy999 及各位!
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.542699 second(s), 54 queries , Gzip On.
