查看: 1203|回复: 13
[求助]:关于家庭局域网
发表于 2004-12-22 13:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的情况先向大家描述一下,我家新房。3个房间(2卧,一个书房),进线是一根8芯5类线,在餐厅!卧做水电预埋时在客厅,3个房间各放了4根8芯5类线,没埋电话线。
现在申请了ADSL,通过猫虚拟拨号,现在怎么做才能使在不同房间,2个电脑同时能上网?
卧已经买了家庭路由器,带4口10M/100M接口的,不要走明线,如何设置局域网?我现在只能在一个房间,通过路由器连接2个电脑上网,哪位高人能帮我想想办法,另外怎么分开电话和网络,因为我每个房间需要安装电话!
发表于 2004-12-22 14:41:25 | 显示全部楼层
最好画张图上来,详细一点。
每条网线肯定都最终归集在某个角落——可能就是你说的埋在客厅,电话线也应该归集在这里,当然这里就是用来放置A猫、路由器、交换机的地方了。没埋电话线应该不要紧,可以从那“4根8芯5类线”中借出一对线来接电话。
电话线的接法应该注意:所有的电话分机都应该在ADSL信号分频器分出来之后接入。
发表于 2004-12-22 15:04:57 | 显示全部楼层
家庭路由器10M/100M4口不能用于四台机子分别不受限制地上网,除非你想用一台机子做服务器,你应该在客厅里放adsl和路由器交换机,ADSL用一口,其余三分给三台机子,用网给连,可以把棕色那对用来做电话线,通过任何一台机子设置一下路由器就可以了.你最好把你帐号固定在ADSL里面,(如果你的adsl支持路由的话,要是不支持你可以去升级BIOS解决,如果你那ADSL是上个世纪的可能就有点麻烦)
发表于 2004-12-22 15:08:12 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,到专业的电脑网站上去看,那里有很多这样的介绍,其实不难。因为ADSL是利用电话线上网的。
 楼主| 发表于 2004-12-22 15:53:25 | 显示全部楼层
手上有一台猫,刚电信局送的,买了一台soho路由器(含有4口10M/100M接口),2个电脑,网线3条(两头有水晶头的)ADSL信号分频器一个,预埋4根8芯5类线(没有水晶头的)其中一根只作电话线
发表于 2004-12-22 18:06:31 | 显示全部楼层
.给你做装修的那帮家伙应该抓来打屁屁。
现在你的问题是:每个房间,只有一路网线,又想用来做电话线,又想用来做网线。理论上虽然可行,但是怕你不敢。
虽然网线只用到4根:1、2、3、6.,多出4根空着没用,可以用来做电话线用。但是要注意到这种情况:每对电话线平时带有12伏电压,振铃时电压上升到36伏。并到网线上,稍有差池,就怕你的电脑会有个三长两短了。此外,电话信号是否会对网络数据信号造成干扰,也是个不容忽视的问题。
至少我没试过,也不敢。
发表于 2004-12-22 18:33:00 | 显示全部楼层
老套,电话用手机,上网用无线路由器构成局域网,用不觉这么麻烦,等你把网线埋入墙内,你也许早不想用他了。房内只有一根上网线即可。
发表于 2004-12-22 18:42:54 | 显示全部楼层
电话永无绳电话好了,至于上网也可以无线上网的,我觉得你的经济承受能力是足够的
 楼主| 发表于 2004-12-22 18:51:59 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B].给你做装修的那帮家伙应该抓来打屁屁。
虽然网线只用到4根:1、2、3、6.,多出4根空着没用,可... [/B]
总线进来,我先用ADSL分频器把猫和电话线分开不行吗?猫机联路由器,路由器连1236线,分出来的电话总线分3路到每个房间,不过这些线都在一根8芯线里,你是说一来电话会有问题?
发表于 2004-12-22 19:25:36 | 显示全部楼层
从你的图上看,每个房间只进去一条网线,所以有上面的说法。假如进去的不止一条网线,除了一条用作网线外,其他的做什么都行。
总之,我还是没弄明白你的线到底是怎样布的。
 楼主| 发表于 2004-12-22 19:54:56 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]从你的图上看,每个房间只进去一条网线,所以有上面的说法。假如进去的不止一条网线,除了一条用作网线外,其他的做什么都行。
总之,我还是没弄明白你的线到底是怎样布的。 [/B]
晕!图纸上画的很清楚了啊,装修预埋时从餐厅盒子里,拉了4根8芯5类线,分别到客厅和3个房间啊,没有另外布置电话线,我现在就是想要每个房间都能用电话和2个房间(书房,主卧)都能同时上网,明天就要动手了,请指点!
发表于 2004-12-22 21:36:15 | 显示全部楼层
那就跟我原来理解的一样:你将试图在至少两条网线中并入电话线。如果你不认为这样做很危险,就不妨试试。
再一次警告:千万别接错线。把电话线接到网卡上的后果不堪设想。网络信号对双绞线的要求是很严格的。电话信号是否对网络信号造成干扰,我不清楚。
接入网卡至少要用到8芯网线中的两股4条:1、2、3、6。线序按连接的设备有所不同,网卡接路由器的应该是1-1、2-2、3-3、6-6,两块网卡互联则是1-3、2-6、3-1、6-2。
想清楚问清楚再动手吧。
 楼主| 发表于 2004-12-23 08:30:45 | 显示全部楼层
晕!被你讲的怕怕了,我也询问了相关专业网站,这样确实不妥。我还是2个电脑都放在书房,用路由器连接,电话不安装了。其他几个房间的5类线全部作为电话线用!唉!倒霉!那个做水电设计的和安装水电的都说这样接绝对对没事阿!真是不负责任
发表于 2004-12-23 15:19:11 | 显示全部楼层
以前做10M的网络是经常采用一根8芯线同时走语音和数据的(当然是不符合规范,为省成本而已,已是N多年前的事了).
按一般习惯用蓝色的一对线跑语音,绿色和橙色的两对线跑数据.对于家庭里可靠性要求不高的100M网络,仍可以采用此方法(但非到如楼主般万不得已的情况下不提倡,毕竟现在无论材料和安装成本都大大低于以前).
这里解释一下语音电压的问题.只要选用正规厂家的线,在安装时稍加注意,各对线是不会碰在一起的,电话正常使用的电压不会对电脑有任何损害,而且语音的频率相比数据来说还是很低的,其对数据的干扰影响也并不是很大(当然可能满足不了规范的要求).
唯一要引起注意的是防雷的问题,前面讲了在正常情况下没什么问题,但如果电话线上有高压,就不知会发生什么情况了.
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.513589 second(s), 58 queries , Gzip On.
