楼主: jinyou
[求助]:请版主不要打击捐款积极性
 楼主| 发表于 2005-1-6 15:02:08 | 显示全部楼层
我的qq 103919170 帮忙,帮忙
 楼主| 发表于 2005-1-6 15:17:11 | 显示全部楼层
[求助]:请教如果说当地的DNS有问题,我怎么能够访问网站
请教如果说当地的DNS有问题,我怎么能够访问网站,ping结果如下,好像已经解析出地址是61.152.251.210:
C:\Documents and Settings\Administrator>ping p4.xdcad.net
Pinging p4.xdcad.net [61.152.251.210] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 61.152.251.210:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
我的电脑有问题???为什么我有时又可以下载一两个文件,而绝大多数不行
请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题[/SIZE] 请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题请版主回答问题[/COLOR]请版主回答问题[/SIZE]
 楼主| 发表于 2005-1-7 20:22:18 | 显示全部楼层
[投诉]:支持网站了又怎么样,照样没人理你
支持网站了又怎么样,照样没人理你
已领礼包: 145个
发表于 2005-1-7 21:50:49 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:支持网站了又怎么样,照样没人理你
最初由 jinyou 发布
[B]支持网站了又怎么样,照样没人理你 [/B]
谢谢你,你的帖子记得回复了不少,而且都是在看到后马上回复的,因为不在你身边,所以也只能帮到这样程度了,多看看回复你的帖子,和搜索下论坛已经讨论过的帖子。
如果你还不能解决问题,那么你悄悄话给我,告诉我你的详细联系方式,我把你的捐款给你汇回去。
对给你带来的不便,表示道歉。
发表于 2005-1-8 20:08:14 | 显示全部楼层
1.打开IE ,点工具,INTERNET选项,安全,自定义级别,看看是不是下图这样设置的!
2.卸载安装的下载软件然后再试,试试其他的网站下载是不是也有这个问题!
3.一般在你的电脑连上所要访问的网站前,先的经过10个以上的网络路由器,如果在其中一个网络路由器上的反映较慢,就会成为你访问网络的绊脚石!你可以用tracert命令测试一下!
启动命令行,输入 tracert p4.xdxcad.net 回车,会解析出每次停留的响应时间和沿路停留的IP地址,如果发现某个路由前出项*号,侧表明数据在这个路由上停止了传输!(不过也可能是遇到了拒绝TRACERT的路由)如果tracert某域名马上提示失败,但tracert其IP地址正常,侧很可能是DNS错误!
以上问题仅供参考!
发表于 2005-1-8 20:38:23 | 显示全部楼层
补充一点:
如果你用快车下载的话,看看快车的设置中的监视选项卡中的设置!
发表于 2005-1-8 21:12:52 | 显示全部楼层
最初由 jinyou 发布
我能理解你的不爽和着急,比较,来到家园的都是因为喜欢cad的朋友!可能是你来了时间还不长,其实这里的斑竹和一般会员都是很热心的!你说出这样的话就太功利和太伤人了!
你的问题我也不懂,请你耐心的等等会的朋友为你解答吧!
发表于 2005-1-13 09:49:17 | 显示全部楼层
最初由 jinyou 发布
这样说话实在是不对!XD那麽忙,他可一直在回帖子啊
这样说话多让人心寒啊
 楼主| 发表于 2005-1-16 23:17:52 | 显示全部楼层
就算在下错了,为什么没人给我答案,也没人和我讨论原因,我提到的疑问为什么没人理
现在的问题又不同,偶尔能下载文件,大多数时间不行,有时可以但多下几个就不行,怀疑服务器设置有问题.
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.435903 second(s), 24 queries , Gzip On.
