查看: 1229|回复: 6
[求助]:7度抗震设防什么意思
发表于 2003-2-5 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提
发表于 2003-2-7 23:27:31 | 显示全部楼层
抗震设防是指对建筑进行抗震设计,包括地震作用,抗震承载力计算和采取抗震措施,以达到抗震的效果.
抗震设防标准的依据是设防烈度.在一般情况下采用基本烈度.
各类建筑抗震设计,还应符合有关要求:如设防烈度提高一度或降低一度采取抗震措施.
发表于 2003-2-7 23:33:30 | 显示全部楼层
楼上上的那位,你还可以看一看最新的抗震规范和PKPM的用户手册等,这样可以加深理解。
发表于 2003-2-8 00:00:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:7度抗震设防什么意思
最初由 fry 发布
[B]如提 [/B]
二楼所说是规范条文中有关构造的设计规定,在许多特殊结构的设计规范还有具体量值的规定。
以幕墙设计为例:
幕墙设计规范5.2.4明确规定:垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用可按下式计算:qe=Bea(max)G/A
qe--垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用
G--玻璃幕墙的重量
A--玻璃幕墙的面积
a(max)--水平地震影响系数最大值,6度抗震设计时取0.04;7度抗震设计时取0.08;8度抗震设计时取0.16;
其他类型的结构,你查一下规范,相信能找到相应的量值。
发表于 2003-2-8 17:29:43 | 显示全部楼层
地震烈度是表示地震造成地面上各地点的破坏程度。地震烈度与震级,震中距,震源深度,地质构造和建筑物,构筑物地基条件有关。烈度的大小是根据人的感觉,地面房屋受破坏程度综合评定结果。
    地震震级是表示地震本身大小的等级。它是用地震仪器记录出来的,震级的大小与震源释放出的能量多少有关。能量越大,震级越大。震级相差一级,能量相差约30倍。
    地震震级和地震烈度是描述地震现象的两个参数。地震震级与地震烈度是一种因果关系,震级是起因,地震烈度是后果,一次地震只有一个震级而地震烈度值可以有多个。震级越大,地震烈度越高。震源深度越浅,地震烈度就高。震源深度越深,地震烈度就低。
发表于 2003-2-9 11:39:20 | 显示全部楼层
7度抗震设防的意思是:建筑物的应考虑的设防烈度是七度。
发表于 2003-2-9 11:54:19 | 显示全部楼层
比6度抗震要求高,比8度要求低。
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.489515 second(s), 44 queries , Gzip On.
