查看: 4449|回复: 34
[求助]:水平串联、上供下回谁好
发表于 2004-12-22 19:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我做了1公寓楼300x16,均是标准间,用的是上供下回的系统布置形式,最后调试效果也很好。可是,验收时一甲方提出这种系统形式太难看。所以这里请教各位老大,我该怎么解释好呢。还有,本地区多是水平串联,难道他就是比上供下回好么?先谢谢各位了!
发表于 2004-12-23 12:55:27 | 显示全部楼层
这个问题我遇到很多了,主要是设备专业追求技术,而建筑专业追求立面效果,解决这个办法就是你在允许的技术条件调整管路,还有就是叫建筑能够很好的处理外观效果!
发表于 2004-12-24 16:50:04 | 显示全部楼层
从使用来讲,还是水平串联比较好
 楼主| 发表于 2004-12-25 18:20:00 | 显示全部楼层
可是,水平串连,我觉的不经济,暖气片数应该多于上供下回单管串连的.
发表于 2004-12-25 19:26:31 | 显示全部楼层
只要管道不埋地敷设,哪种热水采暖方式都不美观.
发表于 2005-1-18 11:31:55 | 显示全部楼层
楼主说的水平串联,指的是系统形式吗?好象没有这样布置的,应该是指某一楼层的散热器是水平串联的吧?
发表于 2005-1-18 14:43:30 | 显示全部楼层
  我看还是上供下回好!!!他说不好,让他用地热采暖,那种好看!!!!
发表于 2005-1-19 16:19:07 | 显示全部楼层
由于上供下回占用顶层空间,一般是老式建筑采用的方法,现在针对一般的居民楼采暖,采用下供下回更好,并且易于解决上供下回系统的垂直失调现象。现在的采暖规范一般建议采用下供下回的双管形式
另外请教若采用上供下回系统,对于楼梯立管,若需要供、回水管径不同,应该是供水管粗还是回水管粗些呢?
发表于 2005-1-28 12:00:05 | 显示全部楼层
对于多层标准间公寓楼,如果不存在采暖收费问题的话,用上供下回式系统是经济合理的选择。美观那是建筑设计的问题。
发表于 2005-1-28 12:30:29 | 显示全部楼层
对于上供下回系统,温差越大、层数越多,更易产生垂直失调现象,需要详细进行水力计算以及额外采用其他一些平衡手段
发表于 2005-1-28 16:17:45 | 显示全部楼层
同层采暖形式立管安装不方便不方便时才采用水平串联,我认为还是上供下回得好,下供下回放气是个问题
发表于 2005-1-28 16:51:37 | 显示全部楼层
最初由 2004songlei 发布
[B]同层采暖形式立管安装不方便不方便时才采用水平串联,我认为还是上供下回得好,下供下回放气是个问题 [/B]
  楼主是否采用这样的上供下回形式:例如有12层居民楼,每户有5个房间,需要安装5个立管,每个立管自上而下依次串联不同层相同位置房间内散热器,类似这样的传统的系统布置方式呀?若是这样的系统形式,现在为了分户计量,一般不使用这样的方式。
  另外楼主说下供下回放气是个问题,很好解决的,在立管上安装自动排气阀即可,不必安装集气罐。
发表于 2005-2-26 23:17:54 | 显示全部楼层
现在要求分户计量,上供下回没法做,只能水平敷设
发表于 2005-3-10 09:24:09 | 显示全部楼层
如果楼层较高,可分区处理,如果不是很高可用上供下回。
发表于 2005-3-21 08:07:50 | 显示全部楼层
5楼说得有理
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.391217 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
