查看: 743|回复: 6
[必看]:有心想刷9550为9600XT的进来看看!
发表于 2004-12-23 00:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友说,我的镭姬杀手的可以刷,为什么七彩虹的不能刷?
看完下面的东东,你就会明白了。
如果你的显卡的七彩虹的9550
型号  镭风9550 128M冰封骑士
  GPU  ATI RADEON 9550
  显存封装  MicroBGA/FBGA
你这个是关键的。。。
最主要的是刷BOIS的命令和用TSOP显存封装的显卡是不一样的。
我的显卡是迪兰恒进 镭姬杀手9550 128M  TSOP封装的显存。
所以你一定要看仔细:
七彩虹9550的刷新命令格式为:
  Flashrom -p -f -sst 0 XXX.rom
为什么两块卡的刷新命令不太一样呢?其实这是跟显卡使用的显存封装形式和Flashrom芯片有关的。一般TSOP显存封装的显卡,使用Flashrom(ATiflash)刷新BIOS的命令都为Flashrom -p 0 XXX.rom,而要是mBGA显存封装的显卡,就要看它的Flashrom芯片了。如果显卡的Flashrom芯片是ATM型的就要在命令中加上“ -atmel”(即ATMEL公司产品),如果是ST型的就加上“-sst”(即STMicroelectronics,意法半导体公司产品),而一般使用mBGA显存封装的都是ATM型的,但其中七彩虹冰封骑士CT版和双敏9508却是例外,用的ST型的芯片。所以刷新这两款显卡BIOS的命令都要加上“-sst”。
在刷BIOS的时候,有些问题需要注意。
  1.在刷新显卡BIOS前,请确定你是否真的需要,因为更改显卡BIOS是一项有危险性的工作,操作失败的话系统有可能无法显示;
  2.尽量在DOS下刷新BIOS;
  3.刷新BIOS最好使用最新版的刷新工具,以保证刷新的成功率;
  4.刷新BIOS之前一定要保存修改前的BIOS备份,以防万一;
  5.最好有一旦刷新失败后的处理方案,如:PCI接口的显卡、编制便于摸黑操作的批处理等。
发表于 2004-12-23 00:47:44 | 显示全部楼层
我的是9800  不动了!
发表于 2004-12-23 11:43:19 | 显示全部楼层
我得是雷龙9550,不想因小失大
发表于 2004-12-23 12:06:21 | 显示全部楼层
如果不是以3DS MAX为工作的人的话,
我想还是不改装的好。
而且改后的稳定性也不会特好。
满足自我的动手欲望,品尝一下‘专业’的快乐,那么就DIY一把吧。
发表于 2004-12-23 22:28:08 | 显示全部楼层
友情警告:
           1.  各位准备刷卡的朋友!请你三思而后行,要充分认识到万一刷卡失败的后果!
           2.    刷卡前请先准备一块PCI显卡,或是别的可以使用的显卡!
           3.    准确备份显卡的BIOS,确认刷新程序和新的显卡的BIOS是否和你的卡相对应!
恭祝各位刷卡成功!!!
 楼主| 发表于 2004-12-24 08:19:46 | 显示全部楼层
胆大心细,这个应该没有问题的。
发表于 2004-12-24 21:01:55 | 显示全部楼层
最初由 hotstone 发布
[B]胆大心细,这个应该没有问题的。 [/B]
不见得!
不是什么卡都可以刷的!!!!
GMT+8, 2026-11-7 13:47 , Processed in 0.997953 second(s), 43 queries , Gzip On.
