查看: 677|回复: 6
[求助]:请教一个问题:在autocad 里面怎么手动加入标注的公差符号,如±.
发表于 2004-12-23 09:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2004-12-23 09:07:09 | 显示全部楼层
<>%%p0.015
<>\H0.7x\S+0.015^-0.007
发表于 2004-12-23 09:09:09 | 显示全部楼层
用只能ABC的输入法,v+1,2,3.......可手动输入所需的符号
如输入±,切换输入法为智能ABC
V+1,按Page Down 找到±
发表于 2004-12-23 09:34:54 | 显示全部楼层
三楼的哥们,这个你是怎么发现的呀?
 楼主| 发表于 2004-12-23 13:57:23 | 显示全部楼层
2楼楼主说:
<>%%p0.015
<>%%p0.015这个方法有用。
<>\H0.7x\S+0.015^-0.007  我试着没用。
请指教。
发表于 2004-12-23 16:38:46 | 显示全部楼层
直接输入%%p就行,角度是%%d,直径为%%c,%为%%%常用的就这几个了
发表于 2004-12-23 21:47:41 | 显示全部楼层
%  试了怎么不行啊  我是2005
GMT+8, 2026-10-22 05:02 , Processed in 0.402808 second(s), 44 queries , Gzip On.
