查看: 703|回复: 2
[求助]:小高层的柱子变截面配筋问题
发表于 2004-12-23 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小高层柱子1-3层采用c35砼 以上采用c30砼  有些中柱在1-3层采用的是650x650的截面 4-6采用600x600在四层的角筋比一层的角筋还大 这种情况最好怎么处理 是不是1-3的柱子角筋也选用大的和四层的统一?
发表于 2004-12-28 20:05:39 | 显示全部楼层
不统一也没什么不可,只要满足锚固要求就行,当然,能统一更好。
发表于 2004-12-28 22:58:34 | 显示全部楼层
可以不一样,不过相差级别不宜大太,一般不要超过两级。
GMT+8, 2026-11-6 02:15 , Processed in 0.502944 second(s), 36 queries , Gzip On.
