查看: 1089|回复: 10
[求助]:EXCLE转成CAD
发表于 2004-12-24 11:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCLE转成CAD后,并可以用CAD命令进行编辑,有没有办法啊.
已领礼包: 3655个
发表于 2004-12-25 16:40:48 | 显示全部楼层
指的是表格啊?
excel表格粘贴成CAD实体后可以直接编辑的
论坛中关于此类的帖子多得很,不要偷懒哦,搜索一下吧
发表于 2004-12-25 21:19:11 | 显示全部楼层
可以用“编辑”下面的“选择性粘贴”,然后选择CAD图元,就可以了。很方便的。
2005中已经有了表格功能,不过,完全没有EXCEL中的好用。所以,我还是做成EXCEL,再导入CAD中。
 楼主| 发表于 2004-12-29 21:19:47 | 显示全部楼层
那么有没有办法反过来呢.就是在CAD里的表格,能不能弄到EXCEL进行编辑和计算哦.
发表于 2005-1-6 23:37:57 | 显示全部楼层
可以到[url]www.truetable.com下載truetable試用版小程式,它可以把EXCEL转成CAD,也可以把CAD中表格转成EXCEL,不遊/url]^需要註冊,如果沒註冊,它的功能有限制.
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2005-1-7 11:39:48 | 显示全部楼层
TZ6.0或6.5就一步到位了。
文字表格-转出EXCLE(或读入EXCLE)非常好用的。
发表于 2005-1-7 12:19:31 | 显示全部楼层
用autoxlstable,免费的。
发表于 2005-1-10 19:16:53 | 显示全部楼层
可以,不过要做些工作,二楼上得好.不能偷懒哦
发表于 2005-1-10 21:40:32 | 显示全部楼层
我觉得这本来就是cad公司应该考虑的一个功能,免得我们设计的时候那么麻烦
发表于 2005-1-12 15:52:57 | 显示全部楼层
可以编辑的,自己去摸索
发表于 2005-1-13 22:24:27 | 显示全部楼层
可以在excel中拷贝,直接粘贴到autocad中。反之双击可进入excel进行编辑。
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.621191 second(s), 53 queries , Gzip On.
