查看: 431|回复: 1
[分享]:节省空间有绝招 巧作VCD格式的DVD盘片
发表于 2004-12-24 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子上收藏了几十张经典的VCD光盘录像,但有限的空间实在存储不了那么多的超级文件,删掉又实在舍不得。不得已只好请教高手。黄天不负有心人,经过几天的虚心求教,终于在老鸟那里寻到了一条最佳的解决方案,其操作原理很简单,就是将VCD格式的文件制作成DVD盘片后存储。相信遇到这种情况的朋友还很多,不妨拿出来和大家共享。
  要完成该操作,得先下载ULead DVD PictureShow软件(亦有人称之为拍拍秀,以下简称UDP),下载地址:http://down.tech.sina.com.cn/04- ... ‡好你的VCD影片(.dat或.mpeg格式)。下面开始我们的制作过程。
  运行UDP软件,在“Output format”(输出格式)中选中“DVD”前面的光盘图标。选中后,在该光盘上会添加“√”作为标记。接下来我们进行一些参数选项的设置。
  在该界面左下角单击“Preferences…”按钮,打开“参数选择”对话框。如图1所示。
  在“TV system”(电视系统)栏中选择一种制式。在选择时需要注意,原文件和制作后文件的制式必须一致。比如,如果原编码得到的是NTSC制,那么在这里也要设置成NTSC,反之,如果选择PAL,文件大小会倍增。(PAL制式是每秒25祯图像,而NTSC制式是每秒29.97祯图像。中国使用的是PAL制式)。设置好后,单击“OK”返回原界面。
  单击“Next”进入“添加视频文件”操作。
  在新进入的界面中单击“Add Video”(添加视频)按钮,选择并添加准备好的“.dat”或“.mpeg”格式的视频文件。这时,下面显示了所加视频所占的DVD的容量。添加完成后,单击“Next”继续。
  接下来是背景的设置,软件提供了十几种背景图片,可供任意选择。另外,在该界面中还可以任意修改所添加的文件名以及背景音乐。方法很简单,单击文件名即可弹出文件名修改窗口;单击“Background music:”(背景音乐)前面的音乐图标即可自定义背景音乐。如图2所示。
  背景设置好后单击“Next”进入“输出设置”界面。在“Output options”(输出选项)中可以为光盘添加“Photo files”(相片文件)、“Video/sound files”(视频/音频文件)、“Project files”(项目文件)以及“Copyright”(版权)信息。如果不想让该光盘占用太多空间,可以不选。另外,在左下角的“Output format”(输出格式)中选择“DVD”格式。如图3所示。最后单击“Next”。
  接下来开始制作,当然整个过程是由软件来完成,我们要做的只是一些自定义设置。例如,在“Create DVD folders:”(创建DVD文件夹)框中给出文件保存路径。确定后单击“Start”按钮开始VCD格式的DVD光盘制作。
  完成后会弹出成功对话框,而最后的DVD盘就放在“Create DVD folders:”中所给路径的VIDEO_TS文件夹下。
  以上完成的是VCD格式的DVD光盘制作。如果再利用刻录工具将该文件刻录到光盘上,就可以在你的DVD机里看看效果了。
  编辑提示:生成的光盘只能在DVD影碟机中播放,VCD机、CD-ROM均不支持播放。它的实质就是将VCD文件制作成DVD形式的文件包,而非由MPEG1到MPEG2之间的格式转换。因此,在播放时,所给出的图像还是VCD效果。
图1参数选择对话框
图2自定义音乐背景
图3输出格式选择
发表于 2004-12-25 10:32:18 | 显示全部楼层
实在是一个好办法啊,市面上的很多压缩盘就是这样做出来的吧
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.425044 second(s), 34 queries , Gzip On.
