查看: 1658|回复: 7
[建议]:为何暂停用REVIT出施工图
发表于 2004-12-24 16:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是7.0,仅对7.0进行说明。
1、太费资源,在无任何文件打开的情况下,仅REVIT 7.0就要占110M内存。
2、自己需要建太多的族后方可进行施工图设计。
发表于 2004-12-24 17:17:08 | 显示全部楼层
是不是6。1好点
我们单位有5。1的正版 不过大家提供的样板都用不成
发表于 2004-12-25 22:37:04 | 显示全部楼层
我只有小工程直接用RV来出图,大一点儿的还不敢。一是自己对RV的掌握还在探索之中,不能说所有的建筑构件才能做得出来,做得正确,二是自己的机器实在太慢,只有256的内存,还要同时开个CAD,根本就没有办法运行了。三是结构、水电等人还是要dwg文件,直接转出的时候还是会有些比如字体不美观重客观性问题,不得不再次用天正修改尺寸标注、文字等。我现在用的RV基本上是帮助我进行建筑设计,然后就把它立面、剖面转出到CAD里面,平面基本还是在用天正六在画,感觉二者在画平面的时候速度没有什么大的区别,而且,天正在某些情况下还要比RV要快一些,比如,等分插几个窗。但RV的三维直观性天正软件就没有可比性了,虽然它也能生成剖面,也能生成立面,但总是没有RV强大了。期望RV能真正完全实现本地化。当然,我不会放弃RV的,待条件成熟的时候,终会成为我的助手,呵~~
发表于 2004-12-26 13:16:56 | 显示全部楼层
确实,RV太占内存,准备512M是有必要的。用RV做大型项目的施工图是需要继续摸索,大家多交流,努力。其实,RV转出后,改字体和标注,同往常改法没多大区别和难度,就是一下嫌麻烦。
不久,新年新开端,开创RV新天地,共同进步。
发表于 2005-1-5 17:22:23 | 显示全部楼层
RV的配置要求是内存512M啊!如果将内存加到1G,那就更好。
我是刚入设计院不久,公司买了RV,非学不可,愿与各位一道共同进步。。。
发表于 2005-1-5 17:39:35 | 显示全部楼层
真是羡慕5楼的同志啊,院上都在主张买RV,我们现在基本只有孤军奋战了,还面临着被骂的危险。
发表于 2005-1-5 23:52:36 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]我只有小工程直接用RV来出图,大一点儿的还不敢。一是自己对RV的掌握还在探索之中,不能说所有的建筑构件才能做得出来,做得正确,二是自己的机器实在太慢,只有256的内存,还要同时开个CAD,根本就没有办法运行了。... [/B]
同感,我也是主要用RVT做设计,施工图还是用CAD.
发表于 2005-1-7 16:47:41 | 显示全部楼层
现在还有一些问题就是RV中现在的施工图还不能达到我们国家的规范标准,比如,在平面上如何才能表达出它的标高?比如它的做法标注,比如它的箭头引出标注,好像还没有想到比较好的解决的办法。唉~大家一起来努力做一个模板吧。
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.575508 second(s), 46 queries , Gzip On.
