查看: 768|回复: 4
[求助]:很奇怪,开口变成了闭口!
发表于 2004-12-24 17:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始注意到用txt的style打印大写字母E的时候,上下两条线会莫名其妙地连在一起,不仔细看还以为是8……
后来发现,稍微小一点的开口方块也在打印后变成了闭口的,很莫名,预览的时候完全正常。
已领礼包: 3637个
发表于 2004-12-24 17:32:19 | 显示全部楼层
那是打印线宽的问题,试想,本来间距1mm的平行线,以1mm的线宽打印,是不是就区分不出来了?
文字的问题,可以换种字体用用
发表于 2004-12-24 20:40:02 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,或用其它的近似的字体也可啊
发表于 2004-12-24 21:30:00 | 显示全部楼层
有可能,要确认,请贴图出来。
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:56:46 | 显示全部楼层
用其他字体当然可以,只是奇怪为什么会这样。而且我的默认线宽是0.00mm,所以二楼的假设是不对的。贴图就不用了,我的意思大概是"E" 变成了方体的"8"。
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.464424 second(s), 40 queries , Gzip On.
