查看: 1150|回复: 6
[求助] [求助]:如何取得当前图层列表?
已领礼包: 3659个
发表于 2004-12-24 19:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-12-24 19:33:56 | 显示全部楼层
(LAYOUTLIST)
已领礼包: 3659个
 楼主| 发表于 2004-12-24 19:58:40 | 显示全部楼层
最初由 0451doctor 发布
[B](LAYOUTLIST) [/B]
你这是提取布局名称表啊
发表于 2004-12-24 20:44:22 | 显示全部楼层
;;;取得当前图层列表
(defun GetLayerList (/ snl sll)
        (setq        snl        '()
                                sll        (tblnext "layer" t)
        (while (setq snl (cons (cdr (assoc 2 sll)) snl)
                                                         sll (tblnext "layer" nil)
        (eval 'snl)
发表于 2004-12-24 22:29:32 | 显示全部楼层
VBA方法:
Sub tt()
Dim i As Integer
For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
    Debug.Print ThisDrawing.Layers.Item(i).Name
Next
End Sub
已领礼包: 2个
发表于 2004-12-27 08:16:46 | 显示全部楼层
这是我找到的更通用的方法
(defun tablelist (s / d r)
(while
(setq d (tblnext s (null d)))
(setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
);while
加载后运行:
(tablelist "layer")
这是求图层,线形,快。。。。。的通用办法。
已领礼包: 3659个
 楼主| 发表于 2004-12-27 09:44:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,问题搞定了
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.433920 second(s), 44 queries , Gzip On.
