楼主: 932516
[求助]:CAD怎样做出下底面是方的,上底面是圆的这样一个立体图形
发表于 2003-1-30 17:44:14 | 显示全部楼层
我来做这个实体,步骤大致如下:
1. 作棱台
2. 作椭圆锥
3. 切割椭圆锥
4. 镜像复制椭圆锥
5. 组合成一体,见下图:
可惜现在没有宽带,要不可以做一个flash
发表于 2003-1-31 08:27:13 | 显示全部楼层
不知这个椭圆怎么定义?
发表于 2003-1-31 11:46:43 | 显示全部楼层
本例上底四边形边长1000,上底内接圆直径1000,下底四边形边长2000,高1000
1. 椭圆锥截面椭圆的象限点在圆和四边形对角线的交点A、B和底角O的连线上,暂且称作象限线,象限线的角平分线是椭圆锥的中心线
2. 中心线和四边形点交点为C,沿C点作中心线的垂线和象限线交于点3、4
3. 在四边形平面上沿C点作四边形对角线的垂线和圆交于点1、2
4. 1、2、3、4点组成了椭圆锥的截面椭圆,以这个截面椭圆为底,以O点为顶点作椭圆锥
5. 也可以把椭圆锥延伸后证实一下
6. 椭圆锥在顶面的截面的确是直径为1000的圆[/COLOR]
发表于 2003-1-31 17:52:27 | 显示全部楼层
27182818284 ,高手!
椭圆锥我画好了,请你把16贴第一步的“棱柱”的画法仔细讲一下好吗!这“棱柱”并不是数学上的“棱柱”,谢谢!!!
祝您新年快乐,万事大吉!!!
发表于 2003-1-31 19:43:44 | 显示全部楼层
不好意思,我用了最原始的办法,先做4棱台,沿着X、Y、Z三点,切掉1个4面体,再用同样的方法把其他几个角切掉。见下图:
发表于 2003-1-31 20:07:43 | 显示全部楼层
把我这个乱七八糟的dwg文件也上传吧。
发表于 2003-1-31 20:30:43 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!!
谢谢!!!
谢谢27182818284 ,我画好了!!!
画20贴的“四棱台”时,我左想右思,画了一个2000*2000*1000的长方体进行了四次剖切,才成。(你一定有更好的方法)
画好图后我在想,要解决一个问题,特别要解决一个有难度问题,最重要的要有正确的战略构思,有恰当的切入点。高手就高在这!!!诚请高手27182818284说说你是如何想这个方圆问题的,特别是那个椭圆锥,绝了!!!……………………我也想成为高手,谢谢!!!
发表于 2003-2-1 01:07:02 | 显示全部楼层
棱台可以用拉伸命令来做
1. 用REC命令作四边形
2. 用ext命令拉伸这个四边形,在本例中,拉伸高度为1000,作为例子拉伸角度本来可以取一个整数如30,但边长是整数更重要,这样,就输入'CAL,表达式内输入ATAN(0.5)“0.5的反正切函数之意”[/COLOR]
所有棱台、圆台之类的东西都可以这样做,如果角度是整数的话,这样做还是挺简单的[/COLOR]
其他事情你说得太客气了,关键是YXC的方案做得好
发表于 2003-2-1 01:25:44 | 显示全部楼层
老实说,画棱台时,我第一感就是拉伸,知道拉伸角度是0.5的反正切函数,CAL命令以前也看过书,但从来没用过,所以就记不起来了。因为无法输入角度,就无法拉伸了!
新年又学了一招!谢谢!!!
刚起床,再请教一个问题:我要发一个新贴子,要把别的网页链进我的贴子(不是抓图,原来链接还要有效),教教我,说仔细点,谢谢!!!
发表于 2003-2-1 21:23:24 | 显示全部楼层
这932516朋友哪里去了,留下一个问题别人讨论的好不热闹,他却不显身了。
你满意以上答案吗,我很想知道你这个模型用在哪里?
发表于 2003-2-2 10:05:38 | 显示全部楼层
他………yxc………AutoCAD项目经理………定方案;你………27182818284 ………AutoCAD白领工程师………作设计;我………ahlzl………AutoCAD蓝领工人(应该是合格工人吧!AutoCAD项目经理还给我送过红包呢!)………照图施工。
会干活,就应该是合格工人吧,但还是一个蓝领。要继续努力,争取作个白领!
发表于 2003-2-2 11:08:31 | 显示全部楼层
太好了!!
几天不来,没想到27182818284把这个模型做的这么完美。斜圆锥的构思最精彩!(我还得好好体会这个思路,领会27182818284的意图……)这个用表面模型是很容易做的,但27182818284能用实体表达出来,真是难得。
谢谢ahlzl的参与,正是因为你的执着,这个帖子才这么精彩……
 楼主| 发表于 2003-2-3 17:15:54 | 显示全部楼层
抱歉俺再问一个
=======能求出体积吗?
俺是一个预算人员,经常进行筒仓方面的工程量计算,我们知道,当料从仓顶落向仓底时
需要一个曲面进行缓冲,而每当我估算这个不规则曲体时就没招了,有时后连图也看不明
白,所以就想到了cad是否有解决办法(当然实际工程中,不仅仅时圆变方,更为复杂,不
过只要简单问题有解决方法,复杂问题就一定能够解决),感谢各位。目前我正在同时学习
CAD AND VBA ,我相信,只要有这个好论坛,就一定能够解决此类问题.
http://www.up100.com/jl
发表于 2003-2-3 21:03:45 | 显示全部楼层
932516,你先下载这个dwg文件。(我按27182818284的方法画的)再看下一贴。尺寸看27182818284的贴子。
发表于 2003-2-3 21:05:49 | 显示全部楼层
用这个命令,选择对象,回车。
只要能把图画出来(一定要是实体),就能知道体积!
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 0.915628 second(s), 54 queries , Gzip On.
