查看: 1387|回复: 10
[求助]:螺旋输送机多长要分段用中间轴承连接?
发表于 2004-12-25 14:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
3米长20度倾斜的螺旋输送机,要中间轴承吗?
3米长轴两头一般车床难加工,
螺旋的外缘要加工吗?
和外壁一般留多少间隙?
发表于 2005-1-2 23:05:41 | 显示全部楼层
螺旋管径多大?轴径多大?输送何种物料?
(螺旋的外缘是否要加工?和外壁的间隙?等还得看输送物料的细度)
 楼主| 发表于 2005-1-3 15:17:48 | 显示全部楼层
400大的直径!!!
发表于 2005-1-4 04:19:47 | 显示全部楼层
一般设计都有几套方案,而选择最终方案的条件是:在满足使用的前提下,加工简单、安装方便,而且日后维护方便即可。
发表于 2005-1-4 15:06:30 | 显示全部楼层
可以不加,那样还好维护。但要注意轴的刚度,采用89的厚壁管吧。
 楼主| 发表于 2005-1-4 16:26:24 | 显示全部楼层
我公司的车床车不了这么长的轴呀!,%%C89的材料太浪费了吧!
发表于 2005-1-6 09:26:56 | 显示全部楼层
对一个400直径的螺旋来说,89空心轴一点也不大。而且3米直径中间不要加吊挂轴承。另外,要把工作机最好布置在使得轴收拉力地位置
发表于 2005-9-8 14:13:28 | 显示全部楼层
同意见楼的观点,400的螺旋输送机用89的管子是有点儿小了,当然要看你是输送什么物料和所输送的是什么物料,
蓝天CAD论坛---输送机械,机械设计及加工工艺,模具设计及工装夹具;PROE,AUTOCAD,UG等设计交流和资源下载的学术论坛(网址:cncad.net)
发表于 2005-9-9 11:50:09 | 显示全部楼层
3米长的绞龙不需要中间加轴承,和外缘的间隙可以留10mm,如果是密闭的输送湿物料还需要考虑在筒壁上加栅条。
发表于 2005-9-19 19:59:15 | 显示全部楼层
能加工三米的地方多了去了
c650就行了啊
发表于 2005-10-16 17:00:05 | 显示全部楼层
3米一般物料没有必要加中间轴承
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.688616 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
