查看: 906|回复: 3
[文章]:结构设计中应注意的一些问题
发表于 2004-12-25 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:本文是论坛一高人所做,我所做的只是把他的图片变成了文字,以方便大家:
一、结构设计(审查)的基本原则:符台规范、安全可靠、合理经济、施工方便(16字)
l、结构体系、荷载、结构布置、强度、刚度、构造  计算,应符合规范,不能只要求不违反强条。
2、规范未列入的结构体系(如异形柱)应进行专项审查:混乱结构不妥
3、安全可靠,但不要太浪费保守,要合理经济(我72年设计5屡砖混办公楼,非抗震,条石基础,用钢量4.6kg/m),符合规范可保证安全
4、方便施工:如砼强度等级不要太多种,配筋不要太复杂(直径不要太多种)
5、设计要考虑施工质量等因素,不要太理想化.(民工素质、压价竞争、行贿送礼、偷工减料、
  垂直度偏差  )
6、对规范就高不就低,按*大规范”不按“小规范_如基础规范最低C20t砼规范C25,应采
  用C25
7、不迷信规范,几本新规范之间也有矛盾,规范也有不少不妥之处,如冷轧带肋规范-La最小
  200、L最d 250就与砼规范250、300矛盾,但他又说要符合砼规范;其余见下述
8、规范对强条定得有问题,不大重要的强条,重要的不是强条,如应验算柱在基础顶面的局部
  受压是强条(基础规范、高规均有)I不验算就违反强条?不通,而且99%以上可满足;又如
  基础的荷载效应应怎么怎么取,很复杂,不这么取,就违反强条?
9、违反强条罚款10万~30万,无法操作,不可理解
三、做好设计(审查)的前提条件:
1、“三基:基本知识、基本理论、基本技能
    力的概念、传力途径、基本计算公式
1)粱上起柱,是否要加附加横向钢筋?
2)楼梯计算程序:负M=qL2/24 ?
3)偏心受压基础计算:应考虑v产生的附加弯矩,现JCCAD就未考虑(基础面积、钢筋偏小)
2、熟悉规范,并应正确理解规范的含义及意图(如附加横向钢筋):总工、主工(审查人)必须
  热悉,一个单位有一十人熟悉,就好办了
3、结构方案应是集体智慧、讨论、集思广盏,然后定案:对建筑方案,结构专业应参与意见’
  应有否定权(特别是高层建筑)
4、工作责任心、一丝不苟的工作态度、精益求精、对自己的签名(名字)负责
5、管理{制度、岗位责任制:设计、制图(不能写CAD)、专业负责人、审核、审定
    至少•r三签字”,本专业人员担任,注册工程师章应是专业负责人,起码是参与本工程的,
    应在本单位注册的,签字不要滥竽充数;无专业负责人不妥:设计人自校最重要
6、设计经验:老中青,传帮带:学习、汲取前人的经验(订杂志);总工、主工(审查人)必顽
  有丰富的设计经验
7、自我保护意识:不能听任建筑专业、业主无理要求
四、修改图格式:
1、应有修改原因、内容、修改图目录,应以蓝图发出,份数应同结施图•
2、签字同结施首页(另加原设计人、修改^),必颁会签•
3、审查过程中的修改问题(上海做法.成都做法)    。    ,
4、省院最好
五、计算书归档:
l、内容:所有受力构件均应有计算书(包括电算),应有荷载计算书(清理)
2、分册、装订、页码(总页数)、封面、整字
六、电算问题:
1、总信息取值;前提条件、根重要,否则计算无意义
I)砼容重取28~30:如400×400柱,粉面20厚砂浆,(4402-400~)X20/40^2/400^2十25=4.2+25=29.2
    如600×600柱,(64^2一600^2)X20/600^2+25=2.7555+25=27.7555=28,如贴面砖、花岗石,还
    要大
2)周期折减系数Tc:必须折减,否则使地震作用偏小,高规3 3.16条是强条,框架0.6~0•9’
  剪力墙O.9~0 95,框剪O 7~0,9,高规3 3.17条剪力墙0. 9~l是不妥的(应O.9~0.99)’
  l就是不折减了,算不算违反强条?
3)振型数:平动≤屡数,耦联≤层数X3
4)粱刚度增大系数:中粱2.边粱1 5(高规5 2 2条1 3~1 5),否则使地震作用偏小
5)粱端M调辐系数:0 8~O 9,一般O 85
6)粱跨中M增大系数:1~1.4
7)粱扭矩折减系数:一O 4,扭矩刚度折减效果较差
8)连梁刚度折减系数:0.5(抗规6 2 13条2款、高规5 2•1条)~O.55
9)0 2‰力调整;框剪必须调整
10)小塔楼放大系数:SATWE、TAT:  平动  3~5振型≤3
    6~9振型≤1 5
    耦联9~l】振型≤3
    12~15振型≤1. 5
    TBs^.不放大
Ii)风载:50年一遏,高≥60m及对风敏感的100年一遇
12)地面粗糙度:D(4)类(密集高层市区)慎用,
13)体型分段:应分段(填错,上面若干层无风载)
14)砼保护层:粱25(砼C20:30),柱30
tS)高层P一△效应:高层应考虑(高规5 4.1条、5•4 2条)
16)偶然偏心:高规3 3 3条:计算单向地震时。见pKPl4新天地2003 3期
17)活载应不利组合
18)活载折减:本人不主张(留有余地)
19)柱计算长度(程序本意是钢柱):有侧移
20)平动与耦联:平动有可能比耦联不利
21)单偏压与双偏压:应单偏压,再算双偏压复核
22)算R4度、位移必须楼板绝对刚性,再按弹性楼板算内力(算二次)    ……
23)当抗麓设防类别为乙类时,计算地震烈度不提高,但抗震措施应提高l度,如抗震等级应按
  提高l度查表,轴压比限制值也减小了,抗震构造措施也提高了,如砌体拉墙筋长度也增大 了,等等。
24)地下室全连在一起,上面设缝分为几十独立的结构单元,应按多塔结构计算。一幢房子的屋  面上有几个出屋面的楼、电梯间,不是多塔结构。
2、形参:即粱柱平面布置
1)应合理简化、应与建施图吻合,应与结施图一致(布置、截面大小)、电梯机房错层应算2层
2)基础粱可作l层,也可另算
3)地下室墙:可输墙,也可输深粱
4)层高:应正确(独基:应算至基础顶面)
3、荷载(强条):
1)静、活。面载、线载、集中力,
2)荷载要合理;偏大无必要,偏小更不行。装修面层(除找平层、板底抹面外)1~1.5(上海),
  消防楼梯3.5.不上人屋面O.57(施工荷载l.5~2,荷载规范4 3 l条(强条)注1:不上
  人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用,建议按施工荷载l.5~2;轻钢结
  构的刚架>60^m2才可用0.3,檩条仍是O.5(强条)
4、电算结果打印:
1)总信息、周期、周期比、位移、剪重比、刚度比、超筋超限信息、底层轴力等
2)形参平面图
3)荷载平面围
4)配筋平面图
5)不必打印M、v包络图及其他数据文件
6)JCCAD不能所有的柱基都打印,应选取与J1、J2、..  对应的计算结果,否则是“天书”-很 多人用工具箱算基础较好。另见下述:加其它荷重
7)钢结构、网架等电算结果不能都是数据文件,应有图形文件
5、混凝土结构上面有钢结构.可简化为混凝土结构参与整体分析,不能只输入重量,结果差别大
5、对电算结果要分析,不能不管对不对
七、基础设计
l、正确使用地勘报告,基础选型由自己定
2、JccAD直接读取柱脚内力计算基础问题多:
1)未考虑柱脚v产生的M,使M偏小
1、冲击振动沉管灌注桩慎用:缩颈
2)如基础粱未作为“l层”计算,读取的柱脚内力缺基础梁传来重或其他重
2、人工挖孔桩;成都地区跨孔的可能性犬,施工有危险。桩太短,不能按桩算,应按墩算
5、地基处理;换填、振冲、CFG桩(应算沉降,地基处理规范9.L 3条)
6、钢筋砼基础最小配筋率:
1)条基:Pmn
2)独基:按下阶p=O.15%
3)联合基础、筏板:上下D=O 15%
7、不主张独基隔一断筋O 9L
8、基础及地下室墙、筏板的保护层厚度应按砼规范,可不按地下工程防水技术规范
9、为了增大柱在地下的保护层厚度,将柱扩大截面无必要,本来30已够,否则要按砼规范9 2 4条防裂
10、基础j规范3.0.4条(强条)太复杂。按设计荷载算基础面积大小,不能算违反强条吧?
11、抗木板不宣小于300,除地下水浮力,还有地基反力,应计算
12、伸缩缝、抗震缝处可不必设沉降缝
13、地下室底扳下的垫层应C15(地下工程防水技术规范)
】4、地下室墙应注意pmin
15、地下室墙应有水平施工缝
16、沉降观测点应布置并应有观测点大样
17、四川桩基标准图应另加承台重、承台以上土重、基础粱传来重、承台上的局部墙或其他重
18、独基应另加基础粱传来重或其他重
19’超长地下室只留后浇带不能解决使用期间的温度及混凝土收缩问题
20、地基软弱下卧层验算:可用地基基础规范5.2.7条简化公式(应力扩散角0,但Esl/Es2
    <3时查不到0),也可用基底应力算
八、框架结构设计:
1、柱集截面应合理:由位移、轴压比、配筋率等控制,粱大跨取丈截面,小跨取小截面.连续
  跨粱宽宜同。柱应每3层左右收小,节约投资,每次收小时应每侧不小于50,否则支模不便,
  收小太多也不好,总100~200。最上段(顶上几层)可300x 300(应满足计算要求)
2、砼强度等级:柱粱宜同,板不宣大于C40(高规)、C30(上海):变柱截面处不变砼强度等级,以免刚度突变    、
3、柱设计:    ,
】)混凝土规范10 3 l条1款;纵筋配筋率不宣大干5%。10.3 2条4款:纵筋配筋率大于3% 时对箍筋直径、间距、弯钩有要求,也可焊成封闭环式,11.L 13条抗震设计时不应大于5%; 高规6 4 4条3款:不宜大于5%、不应大于6%,抗震设计时不应大于5%,6 4 9条4款同混壤土规范10 3 2条4款。但未要求箍筋可焊成封闭环式。
2)纵筋间距50~200
3)一个截面宣一种直径,宜对称配筋,方便施工,自己设计也简单:钢筋直径不上大下小。有个2层小工程,共16根柱子,I(ZI~16,1、2层配筋还有不同,何苦昵?
4)强柱弱粱,纵筋不要太小,除l、二层框架可用由16、由18,最好用士20以上(巾25),钢产 量2亿多吨了,世界第一了。90年看见北京某工程,日本设计,48D50=94248mm^2,如1200 x1200柱:p=6.55%,如1300X1300柱:p=5.58%,如1400X1400柱:p=4.81%,
5)箍筋肢距规范无定义。高规编制组对不对?
6)箍筋肢距:一级200、20d较大值,二、三级250(89规范三级300)、20d较大值,四级300。
  箍筋肢距也不要太小,如600X600柱用6肢箍、500~500柱用5肢箍、400X400柱用4肢箍太密,无必要,可隔一拉一,影响砼浇注.节约钢筋
7)配箍率:新规范比89规范大。与轴压比、砼等级、箍筋强度有关
8)用平法表示,不要用列表法(03G101一l第10列表法也不直观,审校不便)
4、梁设计:
1)框架梁的负筋只需按计算配够,不必增加配筋量.在框架结构分析时,框架粱的负弯距较大往往比正弯距大得较多,为了使框架粱的负筋不至于过多过挤,我们往往都将框架粱的负弯 距进行调幅,即乘—个0.85左右的调幅系有数,如果你在框架结构分析时将负弯距进行调幅, 而在配筋筋时又将负筋放大,这就没有道理了,也是自相矛盾的。笔者在进行施工图审查时,就经常发现有设计人员将负筋放大配筋,这是没有必要的。但框架梁相交处面平,另向负筋下移,应增加配筋量(一般设计人均未考虑)。
2)框架梁的正弯距钢筋应放大配置。框架粱的负弯距进行调幅,即约有15%左右的负弯距加在正弯距中,框架粱的支座上部就有开裂的可能,也即有出现“塑性铰”的可能,这样,正弯距就还有加大的可能,如设计人对框架梁相交处面平,另向负筋下移,来增加配筋量。出现“塑性铰”的可能性更大,因此一般可将正弯距再乘以一个l 2~l 4的增大系数,以策安全。
3)梁钢筋应加综合,不必每跨不同,直径种类不要太多。由于跨度及框架粱截面尺寸与荷载的差异,框架结构分析结果显示框架粱的正弯距钢筋配筋量是每跨有差异的,为了施工简便及 简化图纸的标注,实在没有必要每跨配筋不同。笔者最近审查一个近几年才设立的甲级设计单位设计的多层办公楼施工图,其框架粱的正弯距钢筋真可以说是每跨不同,如7跨的弧形 框架粱,正弯距钢筋电算配筋量依次为15.08、9.28、4.99、4.00、4.51、7.42、12.43cm~,实际配筋依次为4D22(15.20)、3D20(9.42)、2D18(5.09)、2D16(4.02)、3D14(4.62)、
    3D18(7.63)、4D20(12.56).看似配筋非常合适,但实在太复杂了,即健在二十世纪七
    十年代以前如此设计也不能认为是合理的,如笔者来设计.会配成4D22(15.20)、
    2D22+1D20(9.74)、2D22(7.60)(3~6跨均同)、2D22+2D20(13.88),钢筋种类由5
    种减为2种,标注由7处减为4处,当然还可以更简单一些,如配成5D20(15.70)(粱宽
    300)、3D20(9.43)(2~6跨均同)’4D20(12.56),钢筋种类由5种减为1种,标注由7
    处减为3处。
4)梁的钢筋能配成一排就不要配成二排、能配成二排就不要配成三捧.如有设计人员标注粱的负筋为12D20 5/5/2(37.70cm^2)(粱宽300),不如配成8D25 4/4(39.27cm^2).以增加 粱的h0值,电算程序对配筋不是很大的h0值—般按一(p≤1%)、二(p>1%)排筋
    计算,实际配成三排就偏于不安全了。对梁的下部钢筋也是如此。
5)集柏配筋率不应太低.笔者在1991年撰写的‘钢筋混凝土莱裂缝预防对策撵讨》一文中已指出,当粱的配筋率p≤1.O%时,梁的计算裂缝宽度有可能不能满足规范要求,因此粱的截面尺寸应合适,不能将梁的截面设计得偏大而配筋率偏低。
6)框架禁的负筋配筋率一般较高,而正所以‘混凝土结构设计规范GB 50010-2002'第ll 3.6条(强条)2款(‘建筑抗震设计规范GB 50011~2001,第6. 3. 3条2款及‘高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3--2002》第6 3.2条4款同,89规范就已有这条规定)要求在抗震设计时,粱端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,对抗震等级为一级的框架梁不应小于0.5.对抗震等级为二、三级的框架粱不应小于0,3,笔者在进行施工图审查时,也经常发现有不满足此条规定,如框架粱跨度4m截面300 x 400,抗震等级为三级,负筋4D22(15.20),下部筋2D14(3.08),3.09/15.20=0.206<0 3,而p=3. 08/ (30 x 36.5)=O.281%,虽然满足pmin= 0.215%(混凝土C30),但也实在太低。
7)粱的宽度为350~400mm时,不必非配4肢箍筋不可。新混凝土规范’第lO.2 10条2款规定:“当粱的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm 但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋”(89规范第7.2 7条二款基本同此 规定),而我们现在设计的框架梁一般都没有配置纵向受压钢筋,所以当粱的宽度为350~ 450mm时,不必设置4肢箍筋。笔者在进行施工图审查时,几乎发现所有350宽的粱都会设 置4肢箍筋,我猜想是受我国众多钢筋棍凝土结构构造手册的影响,只有周起敬主编的《混凝土结构构造手册》与‘混凝土结构设计规范》的规定相同。在抗震设计时。规范要求粱端加密区的箍筋肢距:一级不直大于200m和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm 和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm,因此宽度为350~400mm的框架梁都可配置3肢箍。粱的箍筋因为根数多,在框架粱的配筋量中占有相当大的比例,因此能节约则应
    节约,另外粱的箍筋肢距较小对混凝土的浇注也不利。当粱中配有纵向受压钢筋时,则应照《混凝土结构设计规范GB 50010—2002》的规定执行。
8)抗震设计时框架粱的非加密区箍筋的配筋率应注意满足‘混凝土结构设计规范6B 90011~2002}第11.3.9条(‘高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3---2002)
第6 3 4条同)的规定。如混凝土C30,粱宽300mm,非加密区用HPB235箍筋d8@200(2),就不能满足要求,这也是在施工圈审查时经常发现的问题。一般梁的箍筋配筋率应注意满足‘混凝土结构设计规范GB 50010-2002}第10.2.10条1款(p  sv>=O.24ft/fyv)的规定.《混凝土结构设计规范GBJ10-89}第7. 2. 7条一款就已有粱的箍  筋配筋率的规定,新混凝土结构设计规范只是将配筋率又提高了,而不少结构设计人员对粱的箍筋配筋率似不清楚,如C30  b=250需d6@130或d6.5@160
C30  b=200需d6@170或d6.5@200
    C25  b=240需d6@160或d6.5@190
10)按《混凝土结构设计规范GB 50010-2002》第10.2.12条规定,弯剪扭粱的最小配箍量等同于抗震等级为二级的框架粱。对这条规定不熟悉的设计人员更多,需要注意的是,这里只是量”相同,而直径大小没有要求。
Ii)抗震设计时,当框架粱粱端纵向受拉钢筋配筋率大于2%(按‰计算)时,箍筋的最小直径
    应增大2mm。这是《混凝士结构设计规范GB 50010—2002》第11.3.6条3款和‘建筑抗震 设计规范GB 50011—2001}第6 3 3条3款、《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3--2002} 第6.3.2条5款的规定(89规范就已有这条规定)(均为强条),而不少设计人员容易遗忘,此处配筋率应按h0计算,上面已指出框架粱梁端负筋配筋量较大    当配筋率大于2%时,箍筋的最小直径对抗震等级为一级的框架粱为12mm、对二、三级框架
    粱为10mm、对四级框架粱为8mm。
12)框架梁粱端纵向受拉钢筋配筋率不应大干2.5%(按ho计算)(强条)。
13)主粱如需设置附加横向钢筋,宜优先采用箍筋。这是由于配置于粱表面的箍筋对防止集中荷  载处的主粱表面裂缝较有效,规范也是如此规定的,而笔者在施工图审查时,经常发现有设  计人员仅配置吊筋而不配置附加箍筋,这是不妥的;也有设计人员一律只在次梁两侧配置2  根附加箍筋,另再加吊筋,除粱的正常箍筋外.实际附加箍筋只有l根.这也是不妥的。只有当配置较多的附加箍筋(笔者认为可定为次粱每侧5根)仍不能满足要求时,才加设吊筋 (可全用60’)。03GlOl-I图集第62~64页“附加箍筋构造”大样将附加箍筋的间距定为  8d(d为箍筋直径)并≤正常箍筋间距(在抗震设计时尚应≤100),笔者认为太复杂,我院  通用附加箍筋的问距为50mm.这样标注和施工都更简便,
14)注意钢筋间距:b=250负筋4D25排不下,b=350负筋6D25排不下。
15)梁侧纵向构造钢筋非常重要。笔者1980年设计的一个多层汽车库工程现浇主,次粱开裂严重,因此笔者对此问题进行了较深入的探讨,于1991年撰写了《钢筋混凝土粱裂缝预防对策探讨》一文,指出按规范规定,粱高>700mm才加梁侧纵向构造钢筋(俗称腰筋)及腰筋
  也太稀似不妥,首先提出粱高>=450mm宜加腰筋(而笔者在1980年以后的设计中,实际是粱高≥400--都加腰筋,此观点被我院的大部分结构设计人员接受)。新混凝土结构设计规范已规定集腹板高度≥450mm腰筋。粱侧纵向构造钢筋对防止梁侧面的开裂具有非常重要的作用。独立梁高度≥450mm也应加腰筋。
16)粱侧纵向构造锅筋或梁侧抗扭纵筋不必太大。笔者在施工图审查时发现有粱侧抗扭纵筋用到 D25的,这是由于电算结果显示抗扭纵筋的面积较大,电算程序分析结构构件时目前尚不能 考虑楼板对粱扭转的影响(对此问题的研究有待加强),虽然电算程序允许对粱的扭矩乘以不小于0 4的折减系数.但有时粱的抗扭纵筋面积仍较大,此时可将抗扭纵筋面积分摊到粱的四周,特别是粱的下部配筋多分~点,这对保证粱的整体安全更有意义,粱侧腰筋仍以D12~D@16为宜,粱侧腰筋面积应计入抗扭纵筋面积内。
17)粱侧纵向构造钢筋的拉筋直径不必同粱的箍筋、间距应为箍筋间距的整倍数且宜为400~
600mm。粱侧纵向构造钢筋是否应加设拉筋,规范没有规定,笔者1962年在浙大读书学钢
筋混凝土结构时,教材中的腰筋是不设拉筋的。中国工业出版社1971年7月出版的《建筑
结构设计手册钢筋混凝土结构构造》指出:“粱侧纵向构造钢筋以拉筋联系。拉筋直径一
般与箍筋同,间距500~TOOm,常为箍筋间距的倍数”,此后的众多钢筋混凝土结构构造手
册其规定太多同此,笔者认为拉筋对保证粱截面
尺寸的准确和腰筋的位置有一定的作用
    由于现在梁的箍筋直径较大,特别是在抗震设计时,粱的箍筋直径经常用到10~12mm,笔 者认为拉筋直径也用到lO~12mm就没有必要了,可只用6或8mm,如粱宽<=300m用6mm、粱宽>300mm用8mm.拉筋的间距应为箍筋间距的整倍数,这是为了施工的方便,且间距宜为400~600mm,如箍筋间距为150mm,拉筋间距应为600或450mm,如箍筋间距为1oomm,, 拉筋间距应为600或500mm。笔者经常发现有设计人员漏加拉筋(特别是只设有l排腰筋时) 或拉筋问距不是箍筋间距的整倍数,这是不妥的,也有拉筋间距用到300似太密无必要。
18)悬挑梁不必非设弯起钢筋不可。弯起钢筋的设置可以说己逐渐淡化.如原来剪力较大的粱都会设置作为抗剪用弯起钢筋.但从89规范以来已基本上不采用了.框架梁的抗剪全用箍筋承担。笔者同意郝世训、滕福崇主编的<钢筋混凝土结构构造手册》的观点:“悬臂粱的弯起钢筋应根据计算确定。如经计算不需要弯起钢筋时,可不配置弯起钢筋”。现大部分设计单位仍规定悬挑粱在悬挑跨度≥1000~1200mm时配置1排弯起钢筋,在悬挑跨度≥1500mm时配置2排弯起钢筋.其理由主要是为了保证负筋的位置准确(即保护层厚度),似无必要。
19)次粱放在主粱上面及梁上起柱,主梁不必设置附加横向钢筋。《混凝土结构设计规范GB
    50010-2002~第10.2.13条规定;“位于粱下部或粱截面高度范围内的集中荷载,应全部由    附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋”(‘钢筋混凝土结构设计规 范TJ-10—74》第189条、《混凝土结构设计规范GBJ 10-89)第7.2. 11条基本同此规定),因此次粱放在主粱上面及粱上立柱,主粱是不必设置附加横向钢筋的,‘混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规刚和构造详图03G101—1》第39、45页“粱上柱”抗震、非抗震构造详图就是如此的(00G~101 1图集同此)。而笔者在进行施工图审查时,发现几乎所有的粱上起柱都会在粱中附加横向钢筋,由于这是偏于安全的问题,所以也不便多提意见。而在讨论此问题时,有相当多的结构设计^员还认为粱上起柱应设置附加横向钢筋,其理由是柱的轴力(集中荷载)会通过柱中的纵向钢筋传至梁截面内,这就不对了,柱的轴力是由柱截面的混凝土传至粱的上表面,而不是由柱中的纵向钢筋传递的。如柱的轴力是由柱中的纵向钢筋传递的理由成立,那岂不柱下独立基础内也需设置吊筋了?另外冲切又怎么计算呢?所以这是说不通的.结构设计人员首先应该弄清力的传递。笔者在1999年撰写的‘从一个工程实例看温州地区“框混结构”民房的危险性》已指出“基础粱在柱下放吊筋2D20,似可取 消”,杨金明、邱仓虎、寨玉康、修龙撰写的《对新规范条文的理解及审圈中常见问题的看法》(《建筑科学》2。03年1期,第32页)一立中也指出“梁上起柱,因为属于直接加载.不会出现‘拉脱’效应.故不需配置附加横向钢筋”。
(20)不宜滥用“兜筋。。兜筋是我在79年首先采用(此前来见过),现己遍用,但不直滥用.
    如悬挑粱较短、边粱传来的集中力不大,就无必要,只有当用附加箍筋不够时才用。
6、板(包括楼梯板)设计:强度、刚度(挠度)、埋管、裂缝、索赔
1)板厚:h≥L/30~35,(阳台可90),屋面h~120,地下室顶扳h≥160、180、200(人防)
2)其余见本人文
7、钢筋砼结构中的楼梯:
1)不可用砌体支承    r
2)用小框架支承,粱柱宜符合三级抗震要求(箍筋≥d6@150)
8、钢筋砼结构中的Gz;
j)上端与粱板应弱连接,不连应是可以的,也可用lD12连接,Gz上端应与粱板离开20~30mm,
    否则会改变上端粱扳的受力状况
2)Gz的箍筋可不加密,它不是抗震构件(标准图有加密的)
3)拉墙筋长度不可套用砌体结构,应按抗规13.3.3条2款:7度时1/5墙长并≥700
4)GZ必须后浇,施工单位有先浇的,极为不妥
9、钢筋砼结构中的电梯机房楼板、水箱等不可用砌体支承,高规是强条
九、剪力墙结构
l、一般剪力墙h/b~'8,墙长~8000(高规7 l 5条)
2、短肢剪力墙h/b=4~8,抗震等级应提高一级
3、约束边缘构件、构造边缘构件:
1)配箍率:箍筋、拉筋
2)剪力墙的计算纵筋应配在边缘构件内,且不能除以2
3)墙的纵、横向分布筋不必太大,但间距宜@150【防裂)
十、框剪结构
1、剪力墙承担的地震倾覆弯矩应≥50%,否则应按框架结构查抗震等级
2、剪力墙应有边框:粱、柱。不能设几段剪力墙,就成框剪结构体系
3、框剪结构中不应采用短肢剪力墙
4、其余参照框架结构及剪力墙结构
十一、砌体结构
1、砖最低MUlO,砌块有MU7.5,石材5层以上MU30(自贡达不到)
2、水泥砂浆强度折减。不宜用M5水泥砂浆
3、施工质量等级B。当为C级时,折减系数O.89。(砌规3 2 1条、3 2 2条4款、4.1.4条)
{、窗(门)间墙宽度、转角墙长度≥1000,转角墙长度达不到1000时宜设L形Gz
5、不宜独立砼柱承重(一、二层勉可)
6、Gz:(I)一、二层不设;(2)拉墙筋长1000:(3)箍筋在楼面上下500@100
7、挑梁:砌规7.4 .6条(原为强条,现己取掉):1/2负筋伸至尾端,其余伸入2L1/3
8、最好用手算强度,抗震验算用电算
十=、底框结构
I,抗规7. l.8条(强条):墙粱基本对齐:6、7度≤5层可用砌体抗震墙
2、抗规7.1.10条:7度时框架、剪力墙的抗震等级为二级(89规范三级)
3、抗规7 5 3条(强条):过渡层楼板≥120,洞口尺寸>800应设边粱
4.抗规7 5 4条(强条):KL粱宽≥300,粱高>L/IO(一般L/6~8),箍筋≥d8,腰筋≥ D14
  @200
5、抗规7 5 5条:抗震墙应设边框:梁、柱
6、抗规7 5 1条:GZ≥240X240,4Dl4,过渡层4D16
十三、关于结施图首页
1、首先是图纸目录及选用图集目录
2、总说明的写法:简单、明了,与本工程无关的不要列入。主要内容:
1)概述:
(1)工程概况:地点,层数,结构体系等
(2)建筑结构安全等级二级(地基基础安全等级二级),地基基础设计等级乙、丙级
(3)建筑结构设计使用年限50年(建筑写100年不妥)
(4)抗震设防烈度7度(无基本烈度,7非七、Ⅶ),结构设防类别,建筑场地(无“土”)类别
    Ⅱ(非二、2)类,地震分组第一(非1)组、地震加速度、结构抗震等级三(非3、ⅡI)级
(5)人防:五、六级
(6)如是改造、加固、加层工程,应说明何设计单位何时设计、何时竣工验收投入使用,现采取何法改造(如加柱、扩大柱截面、碳纤维、粘钢补强、砌体加层、外套框架加层)等
2)采用的规范名称及有效版本号
3)使用荷载值
4)材料:
(I)砼:垫层c1O,地下水底板垫层c15(地下工程防水技术规范).所有构件(包括GZ、圈粱)
    ≥C25(砼规范规定受力构件最低C20,如设计用C20,施工出问题达不到C20,你怎么办?
    且砼规范规定基础C25,且砼差报小,每相差c5约差10元/m^3,l万m^2的房子约2000m^3
    砼,相差2万元,合2元/m^2),以方便施工。
(2)钢材:钢筋(不写I、Ⅱ、Ⅲ级了).冷轧带肋钢筋‘,冷轧扭钢筋‘(浙江)、(上海)、
  由‘(成都),钢材应Q235等。
(3)焊条:两种钢筋焊接时焊条就低不就高。
(4)砖、砂浆强度等级:水泥砂浆宜≥M7 5,混合砂浆宜≥M5
5)构件的环境类别
6)砼的保护层、【La、LaE、LL、LLE见03G101 1第33、34页,自己写总有错或写不全,有人写
  “按砼设计规范”也不妥:基础、筏板、地下室墙要按砼设计规范写出保护层(可不按地下
  工程防水技术规范).次粱的下部钢筋La=15d、20d。
7)钢筋的搭接可不限定接头率(新规范)
8)地基与基础:根据×年×月×单位关于×工程的地勘报告,地基持力层(非基础持力层)为
  ××,承载力特征值fak=XkPa,单桩竖向承载力特征值Ra(地基与基础规范)或单桩竖向
  承载力设计值R(桩基规范),复合地基承载力特征值fspk、压缩模量Esp,桩基、复合地基
  的检铡要求(不可只写接×规范),沉降观测要求
9)}构造要求:
(1)粱附加横向钢筋的详图、代号
(2)粱开洞详圈(加筋竖向宣平行箍筋)
(3)粱腰筋详图或说明
(4)扳负筋的长度说明
(i)板(屋面,天沟、雨蓬等)防裂钢筋说明(应接受拉钢筋La、LL)
(6)板开洞加筋详图(应有一向伸入支座)    ’
(7)cz上端与梁(不宜是板)连接详图.粱耳有G2时梁耳高应≥200并配封闭箍状
(8)拉墙筋说明
(9)砌体结结中不能开水平槽埋管.可用砼预制块或埋在圈粱中
10)砼养护很重要
l】)本图需经施工圈审查通过方可施工
12)文字应通顺,不应有错别字,单位应规范(如:米应为m,kn/m^2,Mpa,
  七度应为7度,等等)
3、以后各图纸中的说明切不要重复,容易矛盾,重复更无必要
十四、订杂志;PKPM新天地、建筑结构、工程抗震、建筑科学、建筑结构学报
十五、钢筋砼结构设计用表
发表于 2006-2-6 13:26:28 | 显示全部楼层
谢谢,不知道有没有关于一些材料的价格,
发表于 2006-2-9 10:43:14 | 显示全部楼层
次梁两侧布置附加箍筋外,其正常的箍筋是否还要配置,此时二者间距如何考虑?
发表于 2006-2-9 12:13:37 | 显示全部楼层
讲的比较全面,不知框架结构设计有什么好的软件。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.601504 second(s), 38 queries , Gzip On.
