查看: 2594|回复: 21
[推荐]:这个四边形怎么画?
发表于 2004-12-25 22:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
翔虹的题。我是凑巧画出来的。请大家试试。
发表于 2004-12-25 23:49:09 | 显示全部楼层
做个圆就简单多了,四个点都在圆上。
最后放大就可以了。
我在网吧,不能出画图过程了。
1.画一个90度的等腰三角形。
2.三点做圆。
3.在一个短边做中垂线,交圆与一点。
4.连接4个点
5.放大长度到80
发表于 2004-12-25 23:57:57 | 显示全部楼层
我来做一个
发表于 2004-12-26 00:54:31 | 显示全部楼层
FLASH有问题,没做完
发表于 2004-12-26 08:56:57 | 显示全部楼层
这样不知对不对
发表于 2004-12-26 09:48:09 | 显示全部楼层
我的跟上面那们朋友差不多.
发表于 2004-12-26 10:31:36 | 显示全部楼层
2楼不错,方法完全正确
 楼主| 发表于 2004-12-26 10:37:28 | 显示全部楼层
我的做法:画水平线80,以左端点为圆心画圆R80,过左端点画45度线与圆相交,则交点就是90度的拐点。分析:四边形对角和为180度,所以共圆;由两个L相等,表示所对应圆周角相等,即左下角的直角被平分。
从这题可以演变出这样的题目:成直角的两根L长度的线不等长,如2:1。
发表于 2004-12-26 10:47:57 | 显示全部楼层
1、先画长度为80的直线
2、与之成90度任意长度直线
3、以90度角顶点为圆心,80为半径画圆
4、用射线把90度角二等分
5、用直线连接射线与圆的交点和长度为80直线的端点
6、把上一步的直线复制旋转-90度
发表于 2004-12-26 19:54:49 | 显示全部楼层
这是不是几何里面的知识?我文化程度不高,所以搞不懂为什么要平分左下角的直角!谢谢指点!
发表于 2004-12-26 22:42:14 | 显示全部楼层
此题用到两个数学概念。
发表于 2004-12-27 11:30:03 | 显示全部楼层
各位楼主的方法都不错,但方法不是维一的.
 楼主| 发表于 2004-12-27 12:10:04 | 显示全部楼层
试试这样的题。
发表于 2004-12-27 14:13:01 | 显示全部楼层
我画的
画的很好呀!不过希望你以后不要只给出结果,可以把你的画图步骤和大家分享一下,最好是做flash[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-12-27 15:51:01 | 显示全部楼层
在1楼我说是凑巧画出来的,是因为两直角的连线正好是45度。
2楼的方法巧在利用了两个尺寸都是80。
13楼这样的题,就看基本的几何知识了:共圆,圆周角定理。
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.438701 second(s), 61 queries , Gzip On.
