查看: 869|回复: 2
[推荐]:数码相机选购标准一览
发表于 2004-12-26 09:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硬件配置
  在购买数码相机时,我们过问最多的就是相机本身的硬件配置,而这又可以拆开为镜头和机身两部分来考虑。
  镜头是数码相机的眼睛,如果您不打算购买专业的单反数码相机,那么镜头因素通常只需考虑变焦能力即可。说到变焦您可能会注意到,数码相机通常会有光学变焦和数码变焦两种。我们这里说的是对图像清晰度无损失的光学变焦。目前市场上一般的数码相机都具有4—10倍的光学变焦能力,纯定焦的产品已不多见。不过变焦能力越强,镜头的尺寸也会随之增大,因此如果您比较在意相机体积的话,可以考虑4倍左右的光学变焦镜头。
  机身部分首先要考虑的是图像传感器的像素,通常我们听到的300万、800万就是指它。像素越高,相机对单位面积的图像解析能力就越强,照出的图片不仅清楚,而且可以冲洗为更大幅面的相片。CCD是目前比较先进的一种图像传感器,除了单CCD相机外,有时我们也会听到3CCD的概念,不过这种配置多在高端产品中见到。作为一般个人使用的话,单CCD的相机足以胜任。
  附 件
  附件的挑选也是数码相机中比较重要的部分,通常包括电池、储存卡、外接闪光灯、三角架、DC伴侣等部分。
  在原装相机中,一般会配有一套原厂的电池和储存卡,但是多数情况下这一块电池和卡是绝对不够用的。以我们的经验来看如果以1600×1200的分辨率来进行拍照,那么一张JPG格式的照片可能会接近700K。而数码相机常见的标配储存卡为64兆以下,这样算来一张卡拍摄不到90张图片就满了。90张的确很多,但是与胶片机不同的是,在没有备卡的时候,我们外出旅游是不能像胶卷一样随意更换储存卡的。这样算来,如果外出时间比较长,至少也需要储存卡达到128兆,也就是可以储存1600×1200分辨率的照片近200张的容量。随着储存卡的增大,相机的使用时间和频率也就会增加,因此多一块备电就显得十分重要。一般非标准的情况下我们建议购买原厂电池,如果只是普通的干电池,那么您可以随意一些。不过尽量不要选择质量差的碱电池,一来这样的电池电压下降快,很不耐用;二来如果无意间长时间存放在相机里,会对相机造成不可挽回的破坏。
  如果您是拍照狂人,或者动辄外出数月,那么储存卡也是不够用的,这时候我们建议您购买一部DC伴侣。这种硬盘+读卡器式的产品通常有数G甚至数十个G之大,是储存卡的数百倍,有了它您就不必担心容量问题了。三角架看上去是DC的累赘,实际上,它是提高拍照质量的重要辅助工具。由于我们身体肌肉的特性,在许多情况下不能保证完全稳定,这时候就需要一个三角架来辅助一下,这样可以有效避免许多抖动、模糊的情况。
  常用功能
  数码相机的常用功能包括解析度调节、白平衡、自拍、连拍、ISO感光度选择、图片格式等等,根据相机的不同而各不相同。白平衡是我们比较常用的功能之一,由于所处环境不同,数码相机系统会像人眼的色觉疲劳一样,出现对颜色的“误解”,这时候就需要我们手动进行调节。以白色为基础,对整个系统进行调整后,不论是在室内、室外还是阴天等情况下,都可以拍出色彩还原比较好的照片。
  ISO感光度使我们不常注意到的一个问题,其实在某些特定条件下光线不足却无法使用闪光灯,或者动态摄影需要较高的快门速度时,我们必须依靠提高感光度来缩短曝光时间,从而在较短的感光时间内也能得到清晰的画面。虽然高ISO设置会让拍摄的照片略多一些偏色,但是作为家用来讲,一台数码相机必须尽量承担所有的拍照工作,动态摄影自然包括在内。且高端相机可以达到ISO800的感光度水平,如果是作为家用可以选择最高400左右的ISO标准。
发表于 2004-12-26 09:45:37 | 显示全部楼层
够用就可以了
PS:楼上的啊好像发错地方了
发表于 2004-12-28 14:46:47 | 显示全部楼层
功能那么多。我们家用不到啊。一般来说300万像素的就够用了。
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.507343 second(s), 42 queries , Gzip On.
