查看: 2265|回复: 20
[讨论]:抗震设防烈度8度是不是就可以抵御8度地震?
发表于 2004-12-27 08:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个非结构专业的问:抗震设防8度就是可以抵抗8度地震,是吗?希望大家积极发表见解,谢谢
发表于 2004-12-27 16:37:31 | 显示全部楼层
设防烈度相当于中震
发表于 2004-12-27 18:39:42 | 显示全部楼层
大震不倒,中震可修。设防烈度即中震,允许有局部损坏但是通过维修不影响使用。
发表于 2004-12-28 10:24:09 | 显示全部楼层
这确实是个问题啊!
我们的设防8度与地震的烈度是不是一致啊?
发表于 2004-12-28 10:54:01 | 显示全部楼层
我们计算的地震力的烈度比8度小1.55度
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:27:31 | 显示全部楼层
当设防烈度是8度时,在发生8级地震时达到可修复弹塑性变形,小于8级地震时发生弹性变形,大于8级地震时保证不倒,这是我得理解,对否,希望各位大虾点评!!
发表于 2004-12-28 14:29:19 | 显示全部楼层
地震烈度和等级是两个概念,所以其实说“抵抗8度地震”是不科学的,衡量地震大小的是等级,这也是为什么新的抗震规范按照地面加速度进行分区的原因。但是考虑到与原来的说法接轨,保留了设防烈度的说法。
设防烈度是8度的地区,一般情况下取的设计地震力比实际可能经受的地震要小,但是通过结构的延性,也能抵抗实际可能经受的地震的。
发表于 2004-12-28 15:15:39 | 显示全部楼层
楼上讲的对,设防烈度和震级是两个概念,简单一点“(震级-1)X1.5=烈度”
发表于 2004-12-29 11:04:11 | 显示全部楼层
楼上的提法有误,唐山地震7.8度,烈度12度,到天津就是8度,北京只有6度,用你的公式怎么计算呢
发表于 2004-12-29 21:46:12 | 显示全部楼层
同意7楼意见
不知道8楼的公式是怎么得来的
 楼主| 发表于 2004-12-30 09:52:50 | 显示全部楼层
楼上的,不要这么模棱两可的回答好不好,进一步阐明你的观点!!要不然违背了xdcad的宗旨了
发表于 2004-12-31 22:33:24 | 显示全部楼层
这是两个不同的概念。
震级是指一次地震强弱的程度和大小尺度。是指其本身而言。
烈度是指一次地震中某一地区上的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。
也就是说离震中越远的地区烈度就越小,一次地震只有一个震级,而对于离震中不同距离的地区,烈度是不同的。
只所示能回答的这么准确,是因为我们刚刚考完抗震课……我背了好几天的了
发表于 2004-12-31 23:11:30 | 显示全部楼层
楼上说的很对
发表于 2005-1-1 19:12:30 | 显示全部楼层
呵呵,严重同意13楼的,简而言之就是一次地震有一个震级,却有多个烈度。我想8楼的那个公式应该是指震中烈度而言的吧?
发表于 2005-1-3 11:00:55 | 显示全部楼层
支持13楼的,设防烈度和震级是不同的概念。不能混为一谈.
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.468361 second(s), 60 queries , Gzip On.
