查看: 1010|回复: 13
[求助]:简支桥断桩处理问题
发表于 2004-12-27 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚毕业两年,搞了几个小的简支桥的设计,可是在施工过程中出现了断桩,现在下准备吊板,这种情况该如何处理?还望各位兄台指点一二。小弟先谢了!!!
发表于 2005-1-17 13:42:46 | 显示全部楼层
立柱或墩台身施工没有,如果没有,最好是在原桩位重新灌根桩
发表于 2005-1-17 16:44:39 | 显示全部楼层
我们的处理方案为做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个或一个小直径的桩,用大承台相连
至于形式主要是看桩基的承载方式,是摩擦桩还是嵌岩桩,如果是嵌岩桩,则原桩基本不考虑受力,如果是摩擦桩,则适当评估原桩基的承载力,然后考虑新增桩基的所要提供的承载力
不过我们这里断桩一般都对称加两根桩,这样受力比较均匀,加一根桩的情况不多,因为出现偏心受压,可能原桩基下沉新桩基还没传递到力,如果地质情况较好,且桩基断桩处较深又是摩擦桩的话,可以试试打入小直径管桩的方式,这样比较便宜
发表于 2005-1-17 17:02:13 | 显示全部楼层
照你说的已经是废桩了 要在左右两边补上两棵同样的
发表于 2005-1-18 11:16:42 | 显示全部楼层
最初由 农民的儿子 发布
[B]照你说的已经是废桩了 要在左右两边补上两棵同样的 [/B]
不是说要估计一下原桩基的承载力吗?不是两边补上同样的桩,而是根据所需要的承载力计算出所需要的桩径和桩长
现在由于全国的公路行业都是防腐重点对象,豆腐渣工程不要得,所以很多施工单位为了竣工资料好看点,往往把原来的桩冲掉重做一根,但钱并没有少花,而且施工很难,并且工期也较长,因此不是为了评优质工程的话,建议采用管桩代替,毕竟管桩在工民建行业运用较多,很多地方均有预制厂,价格低廉且施工方便而且快,一天可以搞定
发表于 2005-1-18 15:07:54 | 显示全部楼层
我觉得小成本的就是说通监理,在原桩上穿孔压浆被强,不过这个要看断桩造成的原因
发表于 2005-1-19 23:02:51 | 显示全部楼层
我们这里一般是用骑马桩!
发表于 2005-1-20 10:01:15 | 显示全部楼层
桩基质量事故原因及处理方法
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
l 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。
2 单桩承载力达不到设计要求。
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
一,  钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序,如下图。
二.  桩基处理的一般原则
  (一)处理前应具备的条件
1.事故性质和范围清楚。
2.目的要明确,应有预定处理方案。
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。
4,设计人员认可签字。
(二)事故处理应满足的基本条件
l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
(三)事故应及时处理,防止留下隐患
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。
三.  桩基事故的常用处理方法
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
(一)  接桩法
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
1.  开挖接桩   挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
2,嵌入式接桩    当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
(二)  补桩法
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
(三)钻孔补强法
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。
l,高压注浆补强
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
(四)  扩大承台粱法
1.  桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
2.  考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
(五)  改变施工方法
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
1.改变成桩施工顺序
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
2.改变成桩方法
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
(六)修改设计
1.  改变桩型
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
2.  改变桩位
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。
3.  上部结构卸荷
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
发表于 2005-1-20 17:25:21 | 显示全部楼层
基本就是补桩一条路的了
发表于 2005-4-12 16:08:47 | 显示全部楼层
请教一下:在左右补两根桩,加原来的费桩,共有三根磨擦桩。布桩时,是否应考虑中距不得小于成孔直径的2.5倍呢?若要考虑此因素,那么原来的费桩是否也应一齐考虑呢?即是是说两根补桩中距不得小于成孔直径的2.5倍就成了。
发表于 2005-4-14 09:26:57 | 显示全部楼层
我来学习一下
发表于 2005-4-14 10:11:47 | 显示全部楼层
要看你断桩的位置,如果断桩的位置不深的话,可考虑将断桩位置以上的砼凿掉重新灌注砼(人工挖孔)。
发表于 2005-4-16 21:15:22 | 显示全部楼层
怎么没人回答我啊!!!
发表于 2005-4-26 15:33:38 | 显示全部楼层
我这里一般用骑马桩或加大承台补一根桩,最好做以下实验看看断桩的承载能力
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.862441 second(s), 58 queries , Gzip On.
