查看: 1145|回复: 11
[求助] [求助]:关于 “ssget”  ??
发表于 2004-12-27 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师请教几个问题:
1、ssget 命令在框选区域中查找 图块 时,如何通过图块的名称作为查找 依据?
2、如果我找到了多个图块,那么它们是按照什么样的顺序储存在变量里的?
2、如何获得一个块的对角点(左上角和右下角),图块最外围是矩形的!
发表于 2004-12-27 12:20:38 | 显示全部楼层
1、(ssget '((0 . "insert") (2 . 图块名字符串)))。
2、顺序不固定。
3、用VLA-GetBoundingBox函数可以获取(值为世界坐标系的)。
发表于 2004-12-27 15:40:59 | 显示全部楼层
当用框选的时候,顺序不固定,当单个选的时候,顺序就是你点的顺序
可以提取每个块的插入点坐标
发表于 2004-12-27 16:14:40 | 显示全部楼层
我的问题
    (setq ss (ssget (list '(-4 . "《or")         '(0 . "line") '(100 . "AcDbPolyline") '(0 . "arc")
                          '(100 . "AcDb2dPolyline")  '(-4 . "or》")
过滤选择竟然不起作用,连圆都选择
刚才用代码格式发布,竟然显示很奇怪, 连编辑修改都没有办法,烦请斑竹处理
发表于 2004-12-27 16:47:57 | 显示全部楼层
[求助]:[求助]:ssget问题(连续发几次都有问题)
论坛程序好像有bug  联系发了几次都有问题,
无论代码格式还是一般处理,
连编辑都不可以
下面的代码,过滤选择不成功,连圆也被选择了
刚才有发贴又失败,5分钟内只可发1贴,唉。
发表于 2004-12-28 08:28:20 | 显示全部楼层
注意大写:
(setq    SS (ssget '((0 . "*LINE,ARC"))));;将图元类型用","分开:"POLYLINE,ARC,SPLINE"
发表于 2004-12-28 12:58:20 | 显示全部楼层
用了大写也没有用, 楼上的例子(setq SS (ssget '((-4 . "《OR") (0 . "*LINE,ARC") (100 . "ACDBPOLYLINE")(-4 . "OR》"))))  还是把圆啊什么的都选择进去了
发表于 2004-12-28 13:06:00 | 显示全部楼层
直接用2楼的怎么会“把圆啊什么的都选择进去了”!
难道你的“ssget”函数有特殊功能?呵呵……
 楼主| 发表于 2004-12-28 13:34:26 | 显示全部楼层
如果我找到的若干个图块都是相同名称的,例如都是名为TK的矩形图框,图框里有画好的图形,能不能以此思路来做一个打印的程序??
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-28 20:05:50 | 显示全部楼层
应该是100组码(子类标记)不可以作为过滤表项,没有查到相关资料,可以试试使用:
(ssget '((100 . "AcDbPolyline")))
选择一下,看看什么实体被选择。
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-28 21:23:39 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]我的问题
过滤选择竟然不起作用,连圆都选... [/B]
dxf 100是不起作用的
发表于 2004-12-29 12:56:33 | 显示全部楼层
好像不是不起作用,而是让整个表都不起重要---还是起作用了:)
请教aeo 哪些组码在ssget里起作用?
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 1.786197 second(s), 55 queries , Gzip On.
