查看: 1125|回复: 5
[求助]:请教字库问题!!!
发表于 2004-12-27 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
microstation/J如何安装汉字字库
发表于 2004-12-27 17:19:58 | 显示全部楼层
在本网站查找相应的帖子,很多。
发表于 2005-1-5 16:20:49 | 显示全部楼层
在Utilities下面有Install Fonts
发表于 2005-1-9 12:35:34 | 显示全部楼层
Install Fonts
发表于 2005-1-9 16:53:20 | 显示全部楼层
一种是使用install fonts方式安装。可以直接安装WINDOWS操作系统下的TrueType汉字和AutoCAD的shx矢量汉字。
另一种是根据需要安装原MicroStation95/5/4下的汉字,通常需要找到字库文件和.ma程序,将字库放到symb目录下,将.ma程序放到mdlapps目录下,在MicroStation中从MDLAppload中载入.ma程序,选择相应的选项,重新启动MicroStation即可。
发表于 2005-1-9 20:11:12 | 显示全部楼层
方法同上。 但是有一点要提醒。 好像文鼎字库好像不支持
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.823063 second(s), 42 queries , Gzip On.
