查看: 750|回复: 6
[求助]:如何改标注数值的高度大小
发表于 2004-12-27 20:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我一开始是设100的高度,可是后来打图的时候发现数字太小了,可是用“d”命令不能改,“ch”也不行,把数值改了用文字的也不行(我是用“ed”改但没有把标注线与数值分开,不同于分解)
发表于 2004-12-27 20:15:35 | 显示全部楼层
你可能在文字样式了设置了文字的高度
把文字样式里的高度设置为0,才可以“d”命令改
 楼主| 发表于 2004-12-27 21:21:13 | 显示全部楼层
可是我没动过呀,一直都是默认的,(是0)
发表于 2004-12-27 21:40:30 | 显示全部楼层
如果你的文字样式里的高度是0的话应当可以改的。
再看一下“文字样式”!在对象特性里试试!
发表于 2004-12-27 23:25:46 | 显示全部楼层
在格式里修改下标注样式,先新建一个样式,再设置标注的各种数值就可以了
发表于 2004-12-28 09:05:27 | 显示全部楼层
把标注样式改过来,再更新一下原来的标注就可以了
发表于 2004-12-28 10:36:51 | 显示全部楼层
改对象特征就可以了
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.443864 second(s), 44 queries , Gzip On.
