查看: 2330|回复: 23
[讨论]:寻找外出打印的最便捷方法
发表于 2004-12-28 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的习惯做法
用et打包文件,到打印店把文字和打印样式拷过去
时不时遇到些麻烦
晕…本来就很麻烦
求高手给个好法
发表于 2004-12-28 09:33:30 | 显示全部楼层
一点建议
是不是可以打印成文件,好象是在什么地方见过!
发表于 2004-12-28 09:42:08 | 显示全部楼层
2002,2004取消了“图纸空间”改为“布局”,使用时要定义打印过程,不如r14来得简单。
 楼主| 发表于 2004-12-28 10:42:36 | 显示全部楼层
我也听说打印成p??文件
具体怎么做就不知道了
发表于 2004-12-28 12:31:11 | 显示全部楼层
把它转为JPG等图象文件如何?论坛上有很多,找一找
发表于 2004-12-28 13:18:19 | 显示全部楼层
你们说的是否是PLT文件呀,试试这个?我从来没有外出打印过,大家试试
发表于 2004-12-28 13:59:50 | 显示全部楼层
如果打印成PLT文件,那如何打开
 楼主| 发表于 2004-12-28 15:35:06 | 显示全部楼层
是啊,生成一个plt文件
怎么用?F1都英文,看不懂了
发表于 2004-12-28 15:43:57 | 显示全部楼层
我记得那个文件好像是为了在DOS里面打印用的,
好像可以添加一个其他的打印机,打印成文件,然后,再带到别的地方去打印
发表于 2004-12-28 16:02:58 | 显示全部楼层
对,在cad里打印成plt文件,打印部在dos下用Copy 命令就可以打印出来,很方便,
而且可以保护知识产权,别人无法直接在CAD里调用。
发表于 2004-12-29 13:16:46 | 显示全部楼层
直接把PLT文件发送到打印机中,自动打印,但前提是PLT文件要事先调整好
发表于 2004-12-29 13:59:24 | 显示全部楼层
我有个办法——用ET工具,把所有的文字都变为线段。
哈哈,这样就不会有乱码了!
发表于 2004-12-29 14:09:26 | 显示全部楼层
呵.......我们外出图全出成PLT文件,出图公司也最喜欢PLT文件!
发表于 2004-12-30 21:36:18 | 显示全部楼层
1、安装好打印公司的打印机类型,虚拟打印成PLT文件
2、拷到打印公司,调用DOS 或者命令提示符
3、键入命令“copy  文件名.plt  lpt1”
4、回车!
发表于 2004-12-30 22:10:20 | 显示全部楼层
最初由 cjgmx 发布
[B]安装好打印公司的打印机类型[/B]
这个还算简便?
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.455795 second(s), 61 queries , Gzip On.
