查看: 1233|回复: 10
[求助]:CAD中,如何求积与求和?
发表于 2004-12-28 16:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,如何求积与求和?
发表于 2004-12-28 18:43:12 | 显示全部楼层
autocad自身的功能无法做到.
下载理正工具箱的免费版,
绘图工具箱里:文字图标下拉条里有个命令:数字加减乘除,可以用用看,是否能符合您的需要。(新增的功能)
发表于 2004-12-29 10:16:23 | 显示全部楼层
理正结构绘图的数字加减乘除功能:不仅能求和,还能求积、求除、求差;而且结果还可以自己调整(加前坠或后缀等)。非常实用的工具!
发表于 2005-1-8 07:18:41 | 显示全部楼层
你用的是ACAD吗?在视图—工具栏—查询里有面积,体积,求和我没找到。
发表于 2005-1-8 10:07:20 | 显示全部楼层
最初由 wgjzmzz 发布
[B]你用的是ACAD吗?在视图—工具栏—查询里有面积,体积,求和我没找到。 [/B]
在这里最好能给提出有效的建议。
发表于 2005-1-14 11:16:43 | 显示全部楼层
求积是什麽
发表于 2005-1-14 20:54:09 | 显示全部楼层
相同后缀的可以处理,相同前缀的目前没有考虑,下一步可以完善.
最初由 shuqing 发布
[B]求积是什麽 [/B]
求积就是将所有数相乘.
发表于 2005-1-17 08:11:29 | 显示全部楼层
拿个计算机不就解决了?何必用软件键盘啊...
发表于 2005-1-17 12:39:47 | 显示全部楼层
这是两个不同的概念:
在图中的一组数据,用计算器算:你先得将每个数据输入到计算器,同时选择算法,然后还需要用TEXT命令标注得到的计算结果;
而用上面说的命令功能,你只需要将这一组数据都选上,程序就自动计算得到结果,而且直接就可以插入到图形中了。
发表于 2005-1-17 15:03:42 | 显示全部楼层
装个天正吧
里面有这个功能
发表于 2005-1-17 15:22:57 | 显示全部楼层
最初由 cxxq6 发布
[B]装个天正吧
里面有这个功能 [/B]
理正既然有这功能,为什么要装天正去用这功能,
请具体说出天正该功能和理正该功能的差异.
在这里,软件需要的是实质性的建议,
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.345447 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
