查看: 914|回复: 7
[分享]:给单位给专业配的机子,提提意见。。
发表于 2004-12-28 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备专业:(资金不多于5000)
特点: 大屏幕,速度要求一般,运行软件少,系统稳定性要求一般。
液晶显示器 美格 PS776 2288.00
键鼠套装 摩西 双子桌面套装 80.00
硬盘 希捷 酷鱼7200.7 80G 7200转 2M  495.00
内存 金士顿 256MB DDR 400  310.00
主板 奥美嘉 (集成显卡)AM-915G 1 799.00
CPU Intel 赛扬 D 330 2.66Ghz(Socket 478 256K盒) 675.00
总计: 4647
结构专业:(资金不多于5000)
速度和稳定性是第一位,当然,液晶也是应该的。
内存 金士顿 512MB DDR 400 595.00 595.00
总计: 4932
建筑专业(方案):啥也别说了,只要控制资金,(老板说6500左右)什么好整什么吧,怎么也得右吧。。
CRT显示器 三星 945MBi 1 1500.00
键鼠套装 摩西 双子桌面套装 1 80.00
机箱 技嘉 GC-505B1(3C电源) 1 290.00
显卡 七彩虹 天行6200 CF版 256M 1180.00
CD-ROM 三星 金将军52X CDROM 148.00
硬盘 希捷 酷鱼7200.7 80G 7200转 8M(串口)  585.00
内存 金士顿 512MBX2  DDR 400  1190.00
主板 技嘉 GA-K8VM800M 1 599.00
CPU AMD Athlon 64 3000+(0.13盒) 1 1220.00
总计: 6792
建筑专业(施工图):给个液晶就满足。。(资金不多于5000)
同结构
发表于 2004-12-28 17:11:46 | 显示全部楼层
差不多了,足够应付个2-3年的了~~~
发表于 2004-12-28 22:28:51 | 显示全部楼层
兄弟915的主板怎么配478的赛扬 D 330  ?主板只支持775的CD,还是用865G的主板,用256MB×2内存组成双通道性能要好些,如要节省资金,可用青云KM400A PRO和Sempron2200+,性能也不差。
 楼主| 发表于 2004-12-29 12:49:44 | 显示全部楼层
楼上说的极是,看来得用775的了,主要是看到915的板子板载显卡能达到5200,而且将来还可以插PCIE...另外问一下CD支持双通道吗?
发表于 2004-12-29 13:49:55 | 显示全部楼层
是否支持双通道和CPU没有关系。
那是主板以及内存子系统之间的一种数据传输格式。
只要主板芯片组支持双通道内存即可。
赛扬D配865PE板子就可以支持双通道了。
另外我想,单位配的机器一般都是很少考虑个别配件升级的。
如果升级都是整机升级,旧机器一套也好处理得掉。
所以升级后配PCI-E这样的愿望对于单位就不必花太多的心思了。
一次到位,到位就能用,这是单位购机的普遍做法。
如果楼主是单位的计算机管理员那就另当别论了。
发表于 2004-12-29 15:01:20 | 显示全部楼层
单位用户最好还是不要用赛扬D,赛扬D发热量太大,赛扬D主要面向超频用户的,不超频性能并不是很好,超频的话,死机的机会就会很多,而且必须换个好的风扇。
发表于 2004-12-29 16:47:55 | 显示全部楼层
闪龙2200+
升技NF7
希捷80G 7200
256M DDR 现代的
斯巴达克 镭9550
发表于 2004-12-29 16:50:24 | 显示全部楼层
上面介绍了硬件方面,在软件上应该安装哪些呀?比如翻译软件,图形处理软件,最好能够使CAD与其它图片能够自由组合,方便编辑
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.437551 second(s), 46 queries , Gzip On.
