查看: 933|回复: 6
[求助]:天正6.5标高有误
发表于 2004-12-28 17:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么会出现如图结果,不是说天正6.5和天正6不改核心,显示应一样吗?
发表于 2004-12-28 21:10:24 | 显示全部楼层
单注标高在括弧开头的情况在6.5版本推出时有bug,目前已经改正,元旦后会发一个补丁,你要可以先发给你,留email即可,不过后面有括号的标高到了6.0依然存在兼容问题无法解决,还希望6.0用户升级,因为6.5标高增加了括号的功能,括号里面的内容是6.0无法解释的。
补丁中已经解决的问题:
115.改错:轴号对象编辑中单改轴号侧功能失效。
116.改进:两点标注、墙中标注自动判断,采用与首道墙正交方式标注。
117.改错:平板实体由于法向误差,没有二维显示。
118.改错:墙体加粗在打印时,门窗有凸出问题,现在与【另存旧版】执行后的向内加粗一致。
119.改错:【门窗编号】命令在宽度小于1000时,高度多补0错误。
120.改错:【阳台】,【二维散水】、【台阶】绘制遇到有齐墙柱子时出错,只显示一级台阶,画不出阳台。
121.改错:【绘制墙体】命令中轻质隔墙的墙厚列表数据库字段名称错误,导致材料空白。
122.改错:【旧图转换】的局部转换选项有丢文字、轴号等对象问题。
123.改错:二维门窗库中平开门的二维图块,开启角度按规范应是45度。
124.改进:【单注标高】命令允许标注单加括号的结构标高,对话框的基线、引线与实心填充应互斥,直接进入表格编辑状态。
125. 改进:天正屏幕菜单保留开关状态。 (最后提供)
126. 改错:表格单元复制带属性图块时属性会变大。(最后提供)
127. 改进:注册码算法改进,取码机制更加稳定。 (最后提供)
128. 改错:2005版进入布局的模型空间视口后直接单击“模型”标签导致退出。
 楼主| 发表于 2004-12-29 18:01:03 | 显示全部楼层
谢谢史大哥的解答.补丁麻烦给我发一个了.
我的email:  twineyes@163.com
发表于 2004-12-30 12:09:22 | 显示全部楼层
已经发了。
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-12-30 15:56:35 | 显示全部楼层
史老师,给我一个补丁好吗?
谢谢!
我的email:vip-happy@163.com
发表于 2005-1-11 05:37:42 | 显示全部楼层
史老师,不知补丁有了吗,能不能给我发一个啊,先谢谢
cqbfy@163.com
发表于 2005-1-12 15:09:05 | 显示全部楼层
史老师,补丁有了,能不能给我发一个啊,谢谢了
phzhuxp@163.com
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.461122 second(s), 45 queries , Gzip On.
