查看: 3126|回复: 24
[密技]:CAD高级应用--系统变量
发表于 2004-12-28 17:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。
注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。
1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为1
2、将空心字填充:TextFill 改为1
3、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-100
4、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)
5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
发表于 2004-12-28 18:00:42 | 显示全部楼层
我没看懂,讲细一点.
 楼主| 发表于 2004-12-29 10:55:33 | 显示全部楼层
*SDI                控制CAD运行于单个还是多个图形界面;
*COPYHIST           AutoCAD将文本复制到剪贴板;
*FILEDIA            禁止显示文件对话框(0不显示;1显示);
*ANGBASE            设置相对当前的USC的0度基准角方向;
*ANGDIR             设置相对当前的USC以0度为超点的正角度方向;
*AUNITS             设置角度单位;
*AUPREC             设置所有只读角度单位和可编辑角度单位的小数位位数;
*LUNITS             设置线性单位;
*LUPREC             设置所有只读线性单位和可编辑线性单位的小数位位数;
*SKETCH             绘制徒手画;
*SKETCHINC          设置徒手画线段的尺寸;
*SKPOLY        *    确定徒手画线的线型(0为直线,1为多段线);
*FILL               控制多线、线宽、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充;
*FILLMODE           指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多          段线是否被填充(0,不填充对象;1,填充对象)
*CAL                计算算术和几何表达式的值(一种联机几何计算器);
*UCSICON       *    控制窗口UCS坐标的可见和位置;
*ID            *    查询点坐标;
*BLIPMODE      *    控制点标记的显示;(0关闭点标记模式;1打开点标记模式;)
*QTEXT         *    控制文字和属性对象的显示和打印;
*PLINEGEN      *    设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。这并不适用于具有锥状线段的多段线;(0,在每个顶点以点划线结束生成多段线;1,围绕多段线顶点生成连续的线型图案;)
*LWDISPLAY     *    控制图形中的线宽显示;(0,不显示线宽;1,显示线宽;)
*SELECT        *    选择对象集(配合WP来使用;WP窗口多边形选择;用R可以从选定的对象中排除一部份不要的对象)
*ID                 显示位置坐标;
*STATUS             显示图形统计信息、模式及范围;
*MSLIDE             创建幻灯片;
*VSLIDE             在当前视口中显示图像幻灯片文件;
*CMDDIA             控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示;(1,显示对话框)
发表于 2004-12-29 12:54:34 | 显示全部楼层
这些变量很用帮助,谢了。
发表于 2004-12-31 12:46:31 | 显示全部楼层
不一定要全知道, 但是一點不知道也不行.呵呵, 支持樓主
发表于 2004-12-31 12:57:12 | 显示全部楼层
非常感谢分享!!
发表于 2005-1-3 20:16:12 | 显示全部楼层
几个常用的倒是用过!可不知道这么多!大家一起学习、交流!共同进步!
发表于 2005-1-4 11:03:34 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2005-1-12 22:18:02 | 显示全部楼层
ACISOUTVER                ACIS版本
ANGBASE                零度角方向
ANGDIR                正角方向
APBOX                捕捉框显示
APERTURE                捕捉框大小
ATTDIA                属性对话框
ATTMODE                属性显示模式
ATTREQ                属性需求模式
AUDITCTL                检核控制报告
AUNITS                角度单位
AUPREC                角度精确度
AUTOSNAP                自动捕捉
BLIPMODE                点记模式
CECOLOR                目前颜色
CELTSCALE                目前线型比例
CELTYPE                目前线型
CELWEIGHT                目前线宽
CHAMFERA                倒角长度A
CHAMFERB                倒角长度B
CHAMFERC                倒角长度C
CHAMFERD                倒角长度D
CHAMMODE                倒角模式
CLAYER                目前图层
CMDDIA                命令对话框
CMLJUST                目前复线对正方式
CMLSCALE                目前复线比例
CMLSTYLE                目前复线型式
CURSORSIZE                光标大小尺寸
CVPORT                目前视口
DELOBJ                删除对象方式
DEMANDLOAD                依需求加载
dimadec                角度小数位数
dimalt                选定的换算单位
dimaltd                换算单位小数位数
dimaltf                换算单位比例因子
dimaltrnd                换算单位舍入值
dimalttd                换算公差小数位数
dimalttz                换算公差消零
dimaltu                换算单位
dimaltz                换算单位消零
dimapost                替换文字的前缀和后缀
DIMASO                建立关系型标注
DIMASSOC                控制标注对象的关联性
dimasz                箭头大小
dimatfit
dimaunit                角度单位格式
dimazin                角度消零
dimblk                箭头块名
dimblk1                第一个箭头块名
dimblk2                第二个箭头块名
dimcen                圆心标记大小
dimdec                小数位数
dimdle                尺寸线
dimdli                尺寸线间距
dimdsep                小数分隔符
dimexe                尺寸界线在尺寸线上
dimexo                尺寸界线原点偏移
dimfrac                分数格式
dimgap                尺寸线和文字的间距
dimjust                尺寸线上的文字对正
dimldrblk                引线块名
dimlfac                线性单位比例因子
dimlim                生成标注界限
dimlunit                线性单位格式
dimlwd                尺寸线和引线线宽
dimlwe                尺寸界线线宽
dimrnd                舍入值
dimsah                独立的箭头块
dimscale                全局比例因子
dimsd1                隐藏第一条尺寸线
dimsd2                隐藏第二条尺寸线
dimse1                隐藏第一条尺寸界线
dimse2                隐藏第二条尺寸界线
dimsho                拖动显示
dimsoxd                隐藏外侧尺寸线
dimtad                文字位于尺寸线上方
dimtdec                公差小数位数
dimtfac                公差文字高度比例因子
dimtih                尺寸界线内侧的文字水平放置
dimtix                将文字放置于尺寸界线内侧
dimtm                下偏差
dimtmove                文字移动
dimtofl                强制在尺寸界线内侧画尺寸线
dimtoh                外侧文字水平放置
dimtol                公差标注
dimtolj                公差垂直对齐
dimtp                上偏差
dimtsz                标记大小
dimtvp                文字垂直位置
dimtxsty                文字样式
dimtxt                文字高度
dimtzin                公差消零
FILLETRAD                圆角半径
发表于 2005-1-13 10:00:56 | 显示全部楼层
有的用起来会很方便的,我一般只用几个常用的
发表于 2005-1-16 20:26:22 | 显示全部楼层
很不错呀,正愁鼠标的滚轮问题那,谢谢
发表于 2005-1-17 18:09:38 | 显示全部楼层
插入的对话框 消失了是用 *CMDDIA 还是FileDia?
发表于 2005-1-18 09:21:12 | 显示全部楼层
2004、05的版本
发表于 2005-1-18 09:35:20 | 显示全部楼层
其实没必要记那么多的,只要你掌握怎样使用帮助,需要的时候查到即可
发表于 2005-1-18 18:32:52 | 显示全部楼层
最初由 xia_j_l 发布
[B]
[/B]
这是系统变量?
偶一直在寻找cal命令计算出的数值放在什么变量里面了。
补充一下,还有用户自定义变量:我的程序 SLT v4.1里面就使用了自定义的userr5来控制字的大小。
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.641043 second(s), 61 queries , Gzip On.
