查看: 4973|回复: 12
[VBA程序]:CAD数据输出到EXCEL示例程序
发表于 2004-12-28 21:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub DJinfo()
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlbook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
On Error Resume Next
Set xlApp = GetObject(, "excel.application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
If Err <> 0 Then
MsgBox "无法启动excel"
Exit Sub
End If
End If
Set xlbook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlbook.ActiveSheet
xlApp.Visible = True
xlSheet.Cells(1, 1) = "权利人"
xlSheet.Cells(1, 2) = "身份证号"
xlSheet.Cells(1, 3) = "地址"
xlSheet.Cells(1, 4) = "用地面积"
xlSheet.Cells(1, 5) = "建筑面积"
Dim i As Integer
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim j As Integer
For j = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DJinfo")
Dim Ftype(1) As Integer
Dim Fdata(1) As Variant
Ftype(0) = 0: Fdata(0) = "LINE"
Ftype(1) = 8: Fdata(1) = "JZD"
Dim Xtype As Integer
Dim Xdata As Variant
sset.Select acSelectionSetAll, , , Ftype, Fdata
For i = 0 To sset.Count - 1
sset.Item(i).GetXData "djinfo", Xtype, Xdata
xlSheet.Cells(i + 2, 1) = Xdata(4)
xlSheet.Cells(i + 2, 2) = Xdata(5)
xlSheet.Cells(i + 2, 3) = Xdata(3)
xlSheet.Cells(i + 2, 4) = Xdata(17)
xlSheet.Cells(i + 2, 5) = Xdata(18)
Next
End Sub
发表于 2004-12-30 15:23:29 | 显示全部楼层
本人初学,也很想把一些数据输出报表到EXCEL中,请问你这程序如何运行啊?还有想进一步学习这方面的知识,要看CAD或LISP帮助文件的哪一部分啊,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-12-30 18:23:20 | 显示全部楼层
运行程序请看我的签名拦,里面有方法介绍!如果是初学的话最好买本书看,循序渐进,遇到函数不懂的时候就可以查帮助!
发表于 2005-1-5 11:04:11 | 显示全部楼层
要是cad与excel能双向通信就更好了
发表于 2005-1-11 12:23:14 | 显示全部楼层
请参考我做的工具,可以将AutoCAD表格输出到Excel中,支持单元格合并等,同时支持从Excel输出到AutoCAD。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=322975
发表于 2005-1-13 11:01:05 | 显示全部楼层
请问,在CAD数据输出到EXCEL时,由于CAD自制的表格中数据可能踩线或者格子中没有数据,
最终在导出到EXCEL单元格后发生错位,请教如何解决?
发表于 2005-2-2 13:33:42 | 显示全部楼层
在excel导入到cad中边框线怎么总不能生成
发表于 2005-2-3 21:31:12 | 显示全部楼层
我已经成功加载,但不知道该怎么调用,那位能说明一下:
运行时第一句出现定义错误,那位指点一下。我对于编程很陌生,谢了
发表于 2009-7-20 23:19:19 | 显示全部楼层
已经按楼主的办法处理就是还没有使用成功
发表于 2009-7-24 14:17:55 | 显示全部楼层
直接引用不就可以了吗,修改EXCEL源文件里面会自动跟踪变化。
发表于 2009-11-30 16:58:14 | 显示全部楼层
谢谢版主
发表于 2013-7-1 08:48:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!很有意思
已领礼包: 1449个
发表于 2013-7-13 21:25:52 | 显示全部楼层
vba程序,不太熟悉,先下载学习一下。
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.497132 second(s), 56 queries , Gzip On.
