查看: 1339|回复: 12
[求助]:今天重新安装CAD2002中文版,怎么也安装不上,请高手指点
发表于 2004-12-29 09:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前安装过多次,都非常正常,今天出现图示提示已经很长时间了,还是不行,怎么了?WIN98系统,是注册版CAD
发表于 2004-12-29 09:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况是不会出现这种问题的,如果允许的话重装一下系统好了!再试
发表于 2004-12-29 09:50:01 | 显示全部楼层
这样的话应该没什么问题的啊,可以安装别的操作系统试试
发表于 2004-12-29 10:01:35 | 显示全部楼层
我的操作系统是XP,这两天重装cad2002也出现这种情况,装不上怎么办?急。。。
发表于 2004-12-29 10:07:23 | 显示全部楼层
还原注册表再试?注意硬盘空间?XP系统还原?
发表于 2004-12-29 11:00:35 | 显示全部楼层
我的2002也是,卸载了就装不了了!
我用优化大师卸的,然后清理了注册表,还是不行。
不过提示问题和楼上的不一样,我的提示为“输入错误的注册码”
可是我安装的时候连要求输入注册序列号的对话框都没出现。
郁闷!!!
发表于 2004-12-29 11:07:00 | 显示全部楼层
可以考虑在安装的时候更改安装目录,比如以前安装在C:盘,现在更改为D:盘。
 楼主| 发表于 2004-12-29 12:45:08 | 显示全部楼层
4楼,试试这个
xp下安装cad2002的问题
删除\documents adn settings\alluser\application data\macrovision\safecast\product licenses目录下的BD6FA000.dat和DB113000.dat
6楼,安装时肯定出现序列号,若没出现,应该是操作步骤上的遗漏,或者是安装版本的问题
另外,我的硬盘空间足够大,而且安装软件一般都在D盘上,而不是默认的C盘
发表于 2004-12-29 13:52:56 | 显示全部楼层
6楼,卸载2002后,删掉C盘根目录下的隐藏文件C—DILLA,试试
发表于 2004-12-29 16:12:56 | 显示全部楼层
xp下安装cad2002的问题
没有这两个文件
删了,还是不行,仍出现1楼的情况,而且无法取消,只有ctri+alt+del
 楼主| 发表于 2004-12-29 16:17:57 | 显示全部楼层
关闭一些杀毒软件及其它应用程序,重新安装,一切OK,不过今天上午我是在以上基础上在安全模式下进行安装的,最后正常了
发表于 2004-12-29 16:23:05 | 显示全部楼层
CFTB验E 2002
 楼主| 发表于 2004-12-29 16:37:41 | 显示全部楼层
最初由 hnzzhgy 发布
[B]CFTB验E 2002 [/B]
这是个什么意思呀?有什么用处?
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.449833 second(s), 59 queries , Gzip On.
