查看: 815|回复: 1
[求助]:球墨铸铁强度指标
发表于 2004-12-29 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁强度指标,我要设计一个球墨铸铁的井盖,圆形直径800mm,市政工程结构设计有这方面的计算吗?很想了解。
发表于 2004-12-29 23:21:17 | 显示全部楼层
700、800直径的圆形井盖有标准图集可以选的,用不着自己算。厂家也都是按图集生产的,你自己画的图人家不会用。有几个参数可以提供,球墨铸铁抗拉极限>.2MPa,拉弯极限>6Pa,强度几乎与钢相等
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.406926 second(s), 34 queries , Gzip On.
