查看: 781|回复: 7
[求助]:双向板长短方向比值大于2时怎么计算?
发表于 2004-12-29 16:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算双向板的弯矩时,需要根据长短方向的长度比来取系数,旧规范时,可以查表,但是新规范的比值可以到3,那么,原来表中没有的系数应该怎么取?有没有什么规范表格可以参考?由于找不到资料,请大家帮助
发表于 2004-12-29 21:55:02 | 显示全部楼层
按单向板计算,其它钢筋构造配,没问题
发表于 2004-12-29 22:55:22 | 显示全部楼层
楼上说得对,有不少书上都提到过,长宽比在2与3之间的双向版按单向板计算短跨方向弯矩,长跨按构造配足负筋
发表于 2004-12-30 14:28:36 | 显示全部楼层
可以按塑性论去算.上学时钢砼课本上有
发表于 2004-12-30 15:32:08 | 显示全部楼层
3楼说的没错 详见混凝土规范10.1.2条 至于长边方向的足够数量的构造筋 你按短边的配筋稍稍减小一点即可 以体现短边受力大于长边
发表于 2004-12-30 21:46:58 | 显示全部楼层
最初由 leontrue 发布
[B]3楼说的没错 详见混凝土规范10.1.2条 至于长边方向的足够数量的构造筋 你按短边的配筋稍稍减小一点即可 以体现短边受力大于长边 [/B]
没见过这么配构造筋的
难道不觉得浪费吗?
发表于 2004-12-31 09:58:38 | 显示全部楼层
我只是提出一种比较简单的处理方法 并没有说一定要这样不可
发表于 2005-1-2 09:55:21 | 显示全部楼层
实际设计中那有时间按书本计算,可以按3楼方法,但要注意相邻板计算结果。下载morgain用它来算比较准确
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.445341 second(s), 46 queries , Gzip On.
